标题: dell MIG41R M/B 连续7声报警终于弄好了 [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2015-3-10 20:43
接手一张dell  MIG41R M/B    连续7声报       怀疑内存没过    测试电压1.5v  正常    236   3.3v正常     238  3.3v正常      论坛找了几个bios  刷了也一样   南桥也换了  还是报警7声    最后发现报警的时候ps2 电压降为0v     拆掉电容一样   走线到io       换io 后正常亮机。
作者: yutao822    时间: 2015-3-10 21:04
楼主修这个问题用了多长时间啊 能修到这个份上 强。
我有个主板第一次开机死机,再开机诊断卡复位灯狂闪,楼主能给个思路吗
作者: 529700    时间: 2015-3-10 21:09
我也有一块,电源灯闪,不能开机,S4有,给个思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-10 22:26
我有个主板第一次开机死机,再开机诊断卡复位灯狂闪, ...
南桥呗!!!
作者: 马啊    时间: 2015-3-10 22:54
七声的话 是主板没有开始自检 这板io坏的不多吧
作者: 维修公司    时间: 2015-3-10 23:05
说着容易,但不知是怎么想到测量PS2供电的
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-11 00:45
第一次遇到,响七声,dell的板就是奇葩
作者: yutao822    时间: 2015-3-11 08:32
爱尔思坛 发表于 2015-3-10 22:26
南桥呗!!!
实在不想动南桥  加焊了还不行,看来抽空只能试试了
作者: mjkingm    时间: 2015-3-11 09:17
SP/2的总线电压吧
作者: 会员464775    时间: 2015-3-11 13:21
一天吧    没有一直修      有时间就整一哈
作者: 会员464775    时间: 2015-3-11 13:22
确实不多     都不知道该测试那里    不过有这个芯片   换了就对了
作者: 会员464775    时间: 2015-3-11 13:24
因为想的V星usb、ps2电压不够或者没有的时候就是数跑完了但卡在e9报警       这dell有不兼容检查卡   所以就测试   就发现问题了
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-12 19:08
学习了,很少修到这种DELL板
作者: foxin333    时间: 2015-3-17 14:39
sp2保险没有电压 还是数据没有电压
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-24 16:08
IO问题导致的7声报警
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-24 16:44
     不错呦、。楼主、学习了、。
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-24 16:47
下次有机会遇到了就可以按LZ的方法解决了
作者: 邱建伟    时间: 2015-3-28 09:40
学习了   谢谢楼主
