标题: iphone6 plus单手模式怎么用 [打印本页]
作者: 蓝天的翅膀    时间: 2015-3-10 17:07
1、锁屏:
(1)任意位置-沿屏幕底部拖动-从左向右-锁定屏幕;
【解释:底部滑动,单手大拇指就能轻易完成;在使用的诀窍是沿着屏幕下边缘的边界线滑动】。
(2) 任意位置-顶部状态栏-向右拖动-锁定屏幕
【解释:作为锁屏的补充,假如双手握持6Plus,拇指位置不对不太好使用(1),状态栏右划方便另一只手的拇指滑动锁屏的】。
2、返回桌面:
(1)设置-Activator-在程序中-指纹传感器-single press(按一下)-主屏幕按钮(Home button);
【解释:大家都知道种功能,和virtual home一个效果,轻触home键即可以,不需要使用力按下去了】。
【有朋友说设置后不能截图,那只需要先按住电源键再轻触home键就可以截图了】。
(2)鉴于Activator的返回桌面按钮不完美,推荐大家安装 Virtual Home 8,自带的bigboos源里就有下载,不过收费$1.49;或者安装home button for activator,听说也不错。
3、屏幕下拉悬停:
在程序中-屏幕右边缘(右撇子)/屏幕左边缘(左撇子)-从上往下拖动-激活Reachability
【解释:屏幕边缘滑动方便单手大拇指操作,符合习惯:大拇指向上想要点却发现够不到,顺势下拉把屏幕拉下来】【这是我最喜欢的手势,流畅自然】。
4、任务切换:
任意位置-沿屏幕底部拖动-从右向左-Activate switcher(激活多任务栏);
[解释;因为切入到任务切换时当前屏幕会排在最左边,所以从右向左划更符合逻辑,整个过程流畅自然,就好像你把当前屏幕“推”到了左边一样]。
5、防盗:
在锁屏界面-电源按钮-长按电源按钮-锁定屏幕;
【解释:非本人 拿到手机,无密码或指纹时进不到桌面,想关机,长按休眠键,确只能锁屏而不能关机。虽然不是万无一失,但一般小偷一时无法解决,增加你打通自己电话或定位的时间;】
6、返回上一级菜单:
从屏幕左侧边缘向右拉即可
【解释:这个不是Activator的功能,所有iOS7以上系统都有,只是提醒大家多用这个系统内置的手势操作】
7、省电
(目前版本不支持,可以先设置好,等待以后更新生效):
(1)任意位置-断开WI-FI连接-开关(启用)-Cellular Data;
(2)任意位置-加入WI-FI网络-开关(禁用)-Cellular Data.
【解释:这个也是去年从别人那看的,有wifi自动断蜂窝数据,既不怕跑流量又省电;一旦无wifi,蜂窝数据自动恢复】(3)任意位置-(在最右上角)更多-电池电量消耗-拖动到10%的位置-(右上角)保存-电池电量低于10%-开关(禁用)-LTE-(右上角)更多-设置亮度-拖动到0%-(右上角)保存-亮度0%-Assign Multiple
【解释:当电量低于10%时进入省电模式:关闭4G LTE,亮度降为最低】
