标题: E430C(HM76平台)不出+VCC_GFXCORE_AXG电压其他电压正常求分析 [打印本页]
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 16:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 21:34
你要把测试芯片的PDF也一起传上来,才知道你说的对不对。没有集显供电,先修不跑码问题。先换个CPU吧!再查内存槽的工作条件,供电、系统总线、REF、SPD等。
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-10 22:06
PM_SYS_PWRGD_BUF     H_DRAMRST#  DRAMRST_   CNTRL  +1.5 V_CPU_ VDDQ   都要去查的 明天 这些信号能详细点的数据能 发上吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-10 22:14
CPU带核显的机器,如果没有过内存 是不会出集显供电的!客户说电池放放电就好过,建议刷一下BIOS吧。
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-10 23:16
qgjkhngah 发表于 2015-3-10 22:31
可以没有问题,留个联系方式给我 到时候发给你
576405900  我qq
作者: hsk998    时间: 2015-3-16 21:51
我的电脑也不出VCC_GFXCORE_AXG电压也刷过BIOS不行
作者: 896760317    时间: 2015-3-16 22:48
CPU寻址后 读取BIOS信息开始跑马 读取内存后才发出核心显卡供电了 供电0.9V 持续多少MS 我忘记了 最后会掉到0。45左右是正常的
作者: windlovetao    时间: 2015-3-17 11:33
按照不跑码的故障来修
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-3-17 15:06
ec与SYS BIOS都刷下,也许有意外
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-17 15:11
没有集显供电,先修不跑码问题
作者: kaikai041900    时间: 2015-3-17 15:15
我有一台也是这样。。求助
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-17 20:47
还是要抓内存波波,SMBUS  .确定有没有读内存。
作者: 小破孩123    时间: 2015-3-18 00:27
EC 自带程序的 换个EC 试试
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-20 20:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 740951569    时间: 2015-3-21 01:03
风枪加热南桥有意外收获
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-10 23:46
今晚维修了台  E531  跟你一样......不出 集显供电    你这吧...CPU 供电出了...后..量  PCTRST ..看看有没有..如果没有就是桥或者之前的供电还没有完成   ......如果有你就擦 BIOS...
作者: colwlb    时间: 2015-4-17 21:03
GFX真有不好修啊
作者: SBTJD    时间: 2015-4-21 16:58
和我的机子一模样  研究了好几天了 还没有搞好  这烂板子问题真多
作者: raohaoran    时间: 2015-4-21 17:22
出集显供电时要检过了BIOS 后查CPU 的工作条件
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-4-21 17:22
这问题比较复杂
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-4-21 17:41
我上次修一个集显没电,独立显卡有电的刷BIOS好的
