标题: 联想E430c 不出CPU电压 [打印本页]
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 16:27
标题: 联想E430c 不出CPU电压
联想E430C 按开关,电流到0.2掉电,后面反复循环,量各个电感,所有电压除了 +CPU_CORE和+VCC_GFXCORE_AXG都出来了,是三代的I3,手上没有这个CPU,换了个三代的I5CPU,试了下,情况一样,
NCP6132A已经更换,照旧,主供电5V,开启电压3.3V都有,看到时序图
那位大神能告诉我,CPU_VID在NCP6132A上是哪几个引脚么?这是第一个问题。这个不知道,我从前面往后面查,PCH_POK前面的都测了,电压都用,没示波器,想来应该正常,到了PCH_CLKOUT,在阅读器上查找,除了时序图,其他没有查到,在主板上查找也没找到时钟芯片,想来集成到了桥里面了,在主板上看到Y2这个晶振,量了下,待机的时候没有电压,按开关后两脚有电压,而且有压差,应该起振了,就是不知道PCH_CLKOUT出来没
再查下面DRAMPWRGDOK,是由桥发出变为PM_DRAM_PWRGD
正好查到U1的脚是这个信号
在主板上找到这个位置,是空的,不管,接电按开关,测量了下,电压不稳,电压上到1.2后到0.19到0如此反复,这个电压正常吗?
这个要不要管
接下来的H_CPUPWRGD这个信号是由桥发给CPU座子的
中间的电阻电容,在板子上没有标字,也就不好查,除非有点位图,没找到。
大神们,写了这么多,能帮帮我么,看看怎么解决不出CPU电压?
作者: windlovetao    时间: 2015-3-10 16:53
procpwrgd这个出来没有呢
作者: q450779868    时间: 2015-3-10 17:07
cpu电源管理芯片的pg正常吗?
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:10
windlovetao 发表于 2015-3-10 16:53
procpwrgd这个出来没有呢
DRAMPWRGDOK由桥发出变为PM_DRAM_PWRGD,这个信号是U1这个元件的2脚,能量到电压,由1.2降到0.19
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:11
procpwrgd这个出来没有呢
我也不知道,对不对
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-10 17:13
换南桥试试
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:14
q450779868 发表于 2015-3-10 17:07
cpu电源管理芯片的pg正常吗?
能帮我看下,NCP6132A的哪个引脚么
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:16
傻瓜电脑 发表于 2015-3-10 17:13
换南桥试试
灌胶的桥,有把握了再下手吧,也不知道有没有大神遇到这种情况换桥好的
作者: IT精锐    时间: 2015-3-10 17:19
3代的南桥坏的多
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-10 17:23
LA-8131P  这个是版号对吧, 5 6 7 三脚为SVID。 可是你说集显电压都出来了 CPU却还没有出来。 三代的集显电压应该是跑码过内存后出的。
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:24
小菜鸟1号 发表于 2015-3-10 17:23
LA-8131P  这个是版号对吧, 5 6 7 三脚为SVID。 可是你说集显电压都出来了 CPU却还没有出来。 三代的集显 ...
哦,写的可能不清楚,CPU和集显都没出
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:28
567脚查了下,都有1.05V
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:29
有电压的话,能说明问题么
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-10 17:52
诚英维修 发表于 2015-3-10 17:29
有电压的话,能说明问题么
集显有电压吗?多少V?   U的电压都没有出来怎么会有集显的呢。 如果两个都没有出来 那就往前面的时序走啊。
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 17:54
小菜鸟1号 发表于 2015-3-10 17:52
集显有电压吗?多少V?   U的电压都没有出来怎么会有集显的呢。 如果两个都没有出来 那就往前面的时序走 ...
帖子发的不好,上面红色的要和前面的连起来读,集显没出来
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-10 18:01
汗, 不好意思 是我的问题 我没有看仔细。。。  看看PWROK和APWROK是不是正常的。或者你可以拿掉U测下U的PWM电路是否有短路之类的情况。
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-10 18:13
遇到这样的没有示波器好像很难确定是哪的问题
作者: hyy    时间: 2015-3-10 19:24
刷个程序先,再查各大供电和转换电压,都正常测procpwrgd信号看抬高没有,没有就往前查,有,就查下svid用波波抓
作者: 18623465997    时间: 2015-3-10 19:39
procpwrgd
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-10 20:26
hyy 发表于 2015-3-10 19:24
刷个程序先,再查各大供电和转换电压,都正常测procpwrgd信号看抬高没有,没有就往前查,有,就查下svid用 ...
刷了4M的BIOS,没有效果,procpwrgd信号,倒是有1.2V左右的电压,不过一会儿就掉下去了,没示波器,硬伤
作者: 天意wx    时间: 2015-3-10 20:31
这种VID是  SVID总线传输  需要用示波器才能观察
建议你刷个BIOS 不行就查桥的问题吧
修好了记得回复下哦
作者: 若风    时间: 2015-3-10 20:43
注意一下CPU供电芯片5,6,7这三脚位的信号吧!看看信号正常不?不行刷下BIOS,如果还是不行的话就换个南桥试试!
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-10 21:10
楼主已经查到了PM_DRAM_PWRGD这个电压不稳,肯定是不正常的,应往前查桥的工作条件或桥本身。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 21:15
DRAMPWROK电压不正常啊!换CPU肯定没有用。正常应该有1.几V或3.几V的电压。好像是桥发出经过电阻来的,再刷个BIOS试试吧
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 22:03
上下管子一起换掉侃侃那
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-10 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-11 08:40
qgjkhngah 发表于 2015-3-10 22:50
诚英维修你确定PL1004 有电压(集显供电)?
大哥,帖子处理的不好,上面红色的要和前面的连起来读,集显电压没出来
作者: chenjsj    时间: 2015-3-11 09:21
应嘎是南桥坏了
作者: 诚英维修    时间: 2015-3-11 11:51
建议你刷个8M的BIOS 不行就查桥的问题吧
根据这个帖子,按他的方法刷了BIOS
http://www.chinafix.com/thread-842385-1-1.html
电流上去了,屏幕亮了,但是不显示LOGO啊什么的,之前刷的4M的BIOS,后面又刷了8M的BIOS,也是能亮不显示,没招了,有什么建议么
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-11 13:10
先刷BIOS不行就干南桥
作者: 五岳之巅    时间: 2015-3-11 13:40
集显电压出不来吧,遇到G480的也是集显出不来
作者: q847083355    时间: 2015-3-22 16:32
我这个联想G430跟你一样的问题,只是电脑是摔的,刷了BIOS也没反应 哦,头疼中,这个芯片的资料也难找,哪个是基准,哪个是PG脚都看不懂
