联想Y560开机有时候掉电有时候正常开机
801114lihu
2015-3-10 15:19
如题联想的本子,开机有时候掉电,有时候可以正常开机用,正常开机用的时候没有什么问题,有时候开机直接黑屏,只有电源灯亮,可以强制按电源键关机,在开机的时候还是有几率开不了。机器
q1075023958
2015-3-10 15:32
刷个BIOS试试
风之学
2015-3-10 15:40
故障描术不清,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
801114lihu
2015-3-10 15:41
BIOS刷过了,还是那样
傻瓜电脑
2015-3-10 15:43
有没进水
windlovetao
2015-3-10 15:44
故障感觉有点复杂,软故障不好搞哦
艾肖肖
2015-3-10 15:45
不亮的时候电流多少?
艾肖肖
2015-3-10 15:46
查查不亮的时候各电压正常不
801114lihu
2015-3-10 15:51
没有进过水,应该不是系统问题,系统换好几个了,也可以正常使用,就是有时候一次点不亮,得强制关机,在开才可以点亮
yanglei3778636
2015-3-10 15:57
不显示的情况经常吗?好像是显卡哦
盛兴电脑维修
2015-3-10 15:58
Y系列的不好修,
易修维捷
2015-3-10 16:05
这个看电流的,
大箫筱
2015-3-10 22:49
不亮的时候查跑到哪了
376446567
2015-3-19 20:17
不开机的时候电压正常吗
john123
2015-3-19 20:24
可能是桥的问题!!
精益-求精
2015-3-19 21:37
显卡有问题换一个看下
