标题: 戴尔之广达FM8死机白屏闪屏和不上电维修,有图有真相。。 [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-3-10 14:51
去年毕业在家呆到过完年,现在过年真心已经没有小时候的味道了,过年在家就是一种煎熬,哎,不说了,说多了都是泪。。戴尔笔记本广达那货做的,上板图 刚开始拿过来是白屏闪屏,二话没说先换个显卡再说 换好,装好,试下机,正听着歌突然卡起,白屏(没拍图,见谅。。)尼玛还是拆机吧,对于这种故障,完全没有思路。。(可能在家呆太久了,玩忘了)那就先查查供电吧,(能亮机电压应该正常了才是啊,)以上纯属个人理解。。裸板上电看看,尼玛不上电了,电流到0,011就掉了能重复触发, 有时候能跑到0,045去依然会掉电,,,查吧查吧,先把电感的对地数值打了一遍都正常啊,于是表笔转向转换电压,戳到这,咦 PQ16,123脚的电压只有2v看了看电路图 本该3.3v的电压怎么会只有2v尼?测得PQ16的4脚电压为1.8v ,4脚电压不是应该为10V以上吗?+15V_ALW难道没升压成功?测PR92另一端(这个PR92可让我好找啊) 电压正常 断电测得PC104 对地短路了,靠这样也行。。。果断拆掉PC104(这里这个电容要装上不然会有时能触发有时不能)上电 试机试了3天没出现过死机白屏,就是+3.3V_RUN在作怪。。这里维修结束,,,小伙伴们看帖记得要加分咯,,要养成好习惯咯
作者: 镜中人    时间: 2015-3-10 16:12
3.3-RUN是给谁供电的呢?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-3-10 16:58
镜中人 发表于 2015-3-10 16:12
3.3-RUN是给谁供电的呢?
给很多东西供电,你看看图纸就晓得具体给那些了。。
作者: youyudemaoa    时间: 2015-3-10 17:26
这个钱赚的快活~
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-3-10 17:31
好宝贵的经验。。
作者: lzp860527    时间: 2015-3-11 09:36
遇到过这个问题,不开机的,是一个联想的本本
作者: 宗义世界    时间: 2015-3-11 09:56
大神经验分享
作者: kaikai1815211    时间: 2015-3-11 09:58
果断加分,
作者: 龙少恒良    时间: 2015-3-11 10:14
宝贵的经验,但维修机器不能全靠经验,测量才是最重要
作者: windlovetao    时间: 2015-3-11 10:24
结果不重要,主要是维修过程
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-11 11:48
原来是转换电压的问题啊,话说楼主的万用表真心不错啊!
作者: 1449177335    时间: 2015-3-11 17:09
转换引起的白屏 要是我估计也会先显卡的
作者: 天平心    时间: 2015-3-18 12:03
不错呀学习了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 12:21
这个钱赚的快活
