标题: 联想U410重启不显示, [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-10 14:43
标题: 联想U410重启不显示,
冷机开机都可以正常进系统什么的,一重启后就不显示,跑0.74左右停在那不动,内存换过,这款机是带有24G固态小硬盘,拔掉有时候可以连开3,4次正常,后面再开就不显示了,电压都正常,复位也有,板载CPU,
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 16:22
刷了BIOS没有
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-10 16:29
chenjsj 发表于 2015-3-10 16:22
刷了BIOS没有
没刷,就是能亮才没刷
作者: windlovetao    时间: 2015-3-10 16:56
这类故障我一般换板了,真不好搞
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-10 17:06
windlovetao 发表于 2015-3-10 16:56
这类故障我一般换板了,真不好搞
这个主板比较新,价格不低啊,
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 17:43
coolzhaozhao 发表于 2015-3-10 16:29
没刷,就是能亮才没刷
刷个试试吧
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 21:43
我记得和EC/南桥的某个信号有关
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-11 10:48
小小的爱情 发表于 2015-3-10 21:43
我记得和EC/南桥的某个信号有关
南桥是很热,刚刚开机就很高了,应该有关系,同意,
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-14 13:03
刷南桥BIOS OK,
作者: liyia    时间: 2015-3-14 13:12
恭喜楼主解决问题 现在机子BIOS问题真多
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-3-28 17:59
有一台和LZ一样
