标题: 明基FP71GX问题 [打印本页]
作者: 蓝屏死机    时间: 2008-12-15 15:25
标题: 明基FP71GX问题
明基 FP71GX刚试时黑屏,打开测到C5707击穿和11P06有一个击穿...还有保险电阻,这些都换了..以为好了,测试10多分钟又黑了..发现C5707,保险电阻又烧了..之后仔细测量,发现经变压器出来的一个5V,一个20V..正常...但在开机时,20V的跳变到差不多30V了..把保险电阻断开,就是20V后都断开了..按下开关后,它的电压也会跳到30V..5V输出是正常的,这个应该怎么搞呢...                         还有就是光偶是怎么测量的....请各位师傅指教一下..
[ 本帖最后由 蓝屏死机 于 2008-12-19 09:30 编辑 ]
作者: 朱歌    时间: 2008-12-15 15:53
光耦是一边一个发光二极管,一边一个光敏接收管。要两个万用表配合着测量,但有时候测量是不准确的。建议你换之,试一下。
作者: 蓝屏死机    时间: 2008-12-15 17:12
标题: 回复 #2 朱歌 的帖子
谢了..那这光耦是怎么代换,有什么要求的吗...我这是L0541    817A
作者: 朱歌    时间: 2008-12-15 19:58
标题: 回复 #3 蓝屏死机 的帖子
就用PA 123  应该就能用!
作者: 爱过你    时间: 2008-12-15 20:05
c5705是和9024配合用的,一般两个全换了
作者: 长风    时间: 2008-12-16 00:11
明基通病,论坛上关于这方面的帖子太多了.自已去参考一下.http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 7%BB%F9%D2%BA%BE%A7
作者: 高斯    时间: 2008-12-16 11:09
1.如果C5707 旁邊是 .22 的塑膠電容 ~ 請換掉試試
2.如果是 .15 的塑膠電容 ~就不需要更換
作者: 侯良辰    时间: 2008-12-16 11:12
看看灯管有没有问题~~~  还有实在不行换整版
