标题: CQ40 无待机 新手贴 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2015-3-10 14:20
标题: CQ40 无待机 新手贴
接机 第一现象 不触发 待机电流0.4   于是 拆机 检查  哥电感阻值正常 然后发现 VREG5 对地短路 好家伙 果断51125 取了   阻值正常 于是 换一个51125 上去   涛声依旧。。0.4    维修陷入困境  然后又查VREG3  短路 于是一路排查 至EC  KB926QF   遂换掉。。 待机正常....  开机 正常。。 ..
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-10 14:36
短路了啊 ,呵呵 ,
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-3-10 14:48
都是从新手过来的 想当年我修个机器也能修一天O(∩_∩)O哈哈~
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-3-10 14:49
都是从新手过来的 想当年我修个机器也能修一天 惨啊
作者: 小二    时间: 2015-3-10 15:17
多发点案例成长得快哈
作者: 1063102527    时间: 2015-3-10 15:17
都是从新手过来的
