标题: 一块HP服务器主板的问题 [打印本页]
作者: 主板补修    时间: 2008-12-15 15:19
标题: 一块HP服务器主板的问题
一台HP proliant ml370服务器主板其它正常,就是主板的COM2口不能使用,用COM口测试软件倒腾了两次后COM1和COM2都不正常了,都不能使用,没办法怀疑接口芯片ADM211有问题,于是换了两块ADM211,上机又回到原先的状态,COM1可用,COM2不可用,测试两块芯片的供电电压+-9.5V +5V正常几个301电阻也正常,现在没有办法了,有经念的大师们给个维修的方法吗,谢谢!
     在线等!!!!!!!!!!!
