标题: 电子书屏线破了,有什么办法吗 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2015-3-10 11:31
标题: 电子书屏线破了,有什么办法吗
修一个汉王电子书,拆的时候不小心把屏线搞坏了,是不是没求了呀
作者: 李宁世家    时间: 2015-3-10 11:33
用风枪吹上去,能行吗
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-10 11:52
X宝有资源吗?没有的话估计很难找,除了厂家……
作者: xiaowindows    时间: 2015-3-10 18:34
屏线断了,能接起就接起,接不起就得换了。
作者: lu304921354    时间: 2015-3-11 08:54
x宝拍一个,没有只能接了,接了再用个半年报废了,
作者: 轩然一梦    时间: 2015-3-12 10:17
只能接一下试试了
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-13 08:24
几根能飞线麻
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-3-28 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zq5482140a    时间: 2015-3-30 15:43
好焊就飞线试下吧。
作者: zyzlys    时间: 2015-3-31 20:14
去X宝看看。有的话就解决了。
作者: 猫猫123321    时间: 2015-3-31 20:23
屏幕排线?可以修复的 某宝上 有个山东万全配件  可以重压屏幕排线   但是 貌似不是百分之百成功的  只是不知道 你什么状况 飞仙不能解决?
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-2 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-2 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wtjxhtz    时间: 2015-4-9 09:13
如果断多了不如换根新的,稳定
作者: uc3132    时间: 2015-4-9 10:18
万能的宝 去淘一个换了吧
作者: fs2112729    时间: 2015-4-9 11:05
容易的就飞线算了,
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-10 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴将    时间: 2015-4-10 11:03
可以焊上的,温度不要太高,速度要快
作者: luoquan621    时间: 2015-4-18 09:15
屏线难度焊接较大,直接换屏咯
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-18 09:30
只要不是排线跟玻璃连接部分的,都可以飞线吧。
