标题: DELL m101-1120不开机 [打印本页]
作者: johnwu    时间: 2015-3-10 11:25
主板板号:NLM01 LA-6132P
故障现像:不开机,电流插内存0.72-0.65,不插内存0.69-0.61不动,有时会有报警声
      测量主板供电基本正常,现测到AMD CPU AMK125LV核心供电PL11对地二极体只有002,不知道正不正常?谁修过或测过这种CPU的,回复一下,谢谢!
补充内容 (2015-3-11 21:43):
谢谢各位!此机已修好,刷了BIOS没好,换了北桥就OK啦!
作者: kang550269209    时间: 2015-3-10 11:51
没什么研究的意义
作者: blmama    时间: 2015-3-10 12:00
内容太少了,不知道怎么回答。。
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-3-10 12:03
这个阻值是正常的,查二极供电,刷BIOS
作者: johnwu    时间: 2015-3-10 14:45
感谢!阻值正常就知道怎么搞了
作者: 冰点维修    时间: 2015-3-10 15:16
干嘛还测阻值呢,查时序呀
