小米3 灯不亮、不是显示屏坏
倾听、
2015-3-10 11:09
小米3 灯不亮、不是显示屏坏
小米3 灯不亮,不是显示屏坏的,先清洗灯控,在量下有没有电压,没有的话直接从电池那飞线过来,有电压的重植,一般到这里就可以解决,如果还是不行,可以拆掉上面的电感或者换掉灯控,注意:拆灯控做好标记,后面芯片有胶,要小心。
(60.06 KB, 下载次数: 153)
下载附件
保存到相册
2015-3-10 11:04 上传
Samsug
2015-3-10 12:05
高手
痴迷无限
2015-3-10 12:11
是通病吗?楼主
jjyy66
2015-3-10 15:25
lz 我的 m3 就拆下来 两部机 对调下就 加电无显了! 2台机连电脑可以有反应的喔,,,那里问题了啊!
qsmy100
2016-1-20 16:54
楼主 辛苦了 我来学习下
