标题: 联想B470E 无奈维修,特来求助。。。 [打印本页]
作者: 暗黑使者    时间: 2015-3-10 10:27
接手一台联想的B470E 插电大电流,一看好修,通病,呵呵。。。
咔咔拆机,王八壳子烧黄,一阵换,换掉烧的上下管,驱动芯片,供电芯片,再次通电
电流0.3 几 不显示,量CPU供电才 0.5几。这机器极易烧CPU,会不会是U烧了,换上自己备用的U
my god  U也烧了,换后电流大点了,电流0.44左右 不显那是肯定。量各大供电,
这机器现在插电直接就上电了,待机电压3.33 5.06  正常,内存供电1.5 正常
总线 1.03 正常,VCCSA 供电 0.89正常  ,Vcore  0.97  正常 集显供电 0.27(正常吗?) 独显 0.87 正常
有一台一样的机器好的,BIOS换还是一样,量 无线网卡复位无,没短路,
查复位的条件,查CPU的PG 去 量 7脚没电压,没短路,排除电阻PR4236 问题
查去向,来到此处U3603  1脚 0V  2脚3.3V 4脚 0V  直接一坨锡上去 4脚出3.3V  再量PLTRST# 出来了3.3V
再上电 0.475 左右 自此不会修了,希望各位给电思路,再次拜谢了。。。
作者: 3200031    时间: 2015-3-10 11:10
cpu供电芯片应该坏了,,,
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-10 11:11
铁壳  的问题吧   还有AL4 小芯片也会出问题
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-10 13:03
应该还是驱动芯片的问题吧。。
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-3-10 13:11
等待楼主的结果
作者: hdbcom    时间: 2015-3-10 13:49
铁壳驱动AL6芯片
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-10 14:17
8脚  铁壳   cpu供电  就这几样   尤其是CPU  供电 不好焊   容易吹坏
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-3-10 14:31
上下乌龟壳换了,再把那个驱动芯片也换了,看看!我遇到一个,做系统突然大短,最后乌龟壳和驱动芯片换了,又换了一个南桥
作者: 小二    时间: 2015-3-10 14:36
这机子遇到太多,都是通病多
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-10 14:43
这个铁壳是通病了
作者: 衣袖哥    时间: 2015-3-10 15:15
后级小短或者芯片没焊接好
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 16:16
我修到过一样的2手机器  看看对你有没有帮助啊   首先你的确认你的5v有没有短路 再看看AL4有没有还好 你的上管跟CPU供电芯片可以肯定是坏的   你要不试试看
作者: lyhswnu    时间: 2015-3-10 18:16
先刷个BIOS看看。
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-10 18:46
修不好的直接换板算了
作者: 电子技术员    时间: 2015-3-10 21:18
这机器通病的多,重点查CPU供电电路。。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 21:25
一般集显供电在0.5V左右,但是我遇到最低的也有0.8V左右。有可能是你的时序乱了,哪怕是平台复位也出来了。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 21:59
CPU共电性片换了
作者: 暗黑使者    时间: 2015-3-11 22:25
谢谢大家的回复,机器0.2几集显供电很不正常。测试发现拔下内存,集显还有供电,
6系列要过内存才出集显供电,重点还在烧的这块,订驱动芯片,王八壳子,供电芯片去了。。。
作者: 896760317    时间: 2015-3-11 22:34
还是建议更换驱动芯片吧  电压明显不正常   还有核心显卡供电要注意下PROCPPWRGD 这个信号
作者: tantqh    时间: 2015-3-11 22:49
集显电压应该不对,先测内存时钟、数据总线有无波形,没有还是CPU或者PCH.
作者: hzxs906613    时间: 2015-3-12 09:17
我的板子跟你的一样,现在跟客户报了260块,我感觉NCP6212,驱动小芯片,上下管,得全换了才行。
作者: 马立东    时间: 2015-3-12 09:21
这种问题还是乌龟壳的事情
作者: xuwucai    时间: 2015-3-12 09:23
8脚  铁壳   cpu供电,容易坏
作者: kaikai1815211    时间: 2015-3-12 09:27
坐等修好,看
作者: mjh0755    时间: 2015-3-12 09:29
这款机CPU容易坏,换好乌龟壳的时候最好先不要上CPU,测试一下电压正不正常。这个机有时候分组IC,和主IC都一起坏的。分组IC焊接的时候较为麻烦,容易虚焊。其他一般不会有问题了。
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:09
应该还是CPU供电模块的问题。
作者: hejing    时间: 2015-3-19 12:12
也遇到一台,烧了一组,换了后还是没有电压,找不到一样的,难得搞了
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-19 12:25
这种机子本来是超好修的,就怕遇到楼主这样一通换的,这显然是哪个换出问题来啦
作者: 信捷致远    时间: 2015-3-19 12:26
CPU基本告别了
作者: 鸡西维修站    时间: 2015-3-19 12:45
楼主果然是个很牛B的人
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 14:29
主板去交换吧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-19 14:56
感觉还是那个铁壳的问题
