ZXCVWtest
华硕M3N78-cM 开机掉电
skyhwak
2015-3-9 22:14
华硕M3N78-cM 开机掉电
故障:开机一会就掉电了。
描述:测了各路电压的对地,都正常没有发现,电压也正常。换了cpu还是一样掉电。拔掉内存,也是一样掉电。量到PWR_FAN位置的两个管子对地阻抗异常,但是量电压的时候有3.3v 和1.0v,量了下桥背面的电容和桥上的电容都有短的迹象。这个是不是说明桥坏了呢?
海韵之恋
2015-3-10 17:31
你说的开机一会就掉电,是能显示后掉?还是不跑码掉? 显示后掉大部分是温度、桥、供电不稳定。
急先锋电脑医院
2015-3-10 18:03
从目前的情况,桥的可能很大
fmhzcj
2015-3-10 19:07
先换下电容试试看呀。
SNVJIQPL417
2015-3-11 10:49
桥的可能性大
fmhzcj
2015-3-11 11:18
别轻易动桥,再查查主板有无短路。
yewenkang12
2015-3-13 04:54
换个IO,再把822换了
a82822881
2015-3-13 09:59
期待问题解决
老板、
2015-3-13 10:07
单桥的是我就加焊了再说
liyibo
2015-3-13 10:33
这个型号,桥空焊也是一样掉电
CSMing20
2015-3-13 11:01
平台复位出来了没有
噢就这个样
2015-3-13 11:06
主要是机器亮没有亮
記ヤ憶
2015-3-13 12:51
如果cpu内存电压正常的话,很有可能是桥虚焊了
924497583
2015-3-15 14:07
现焊下桥看看
