dell M5110 AMD集显开机滴滴8声报警 外显内不显
娶个妖精做老婆
2015-3-9 21:03
戴尔 M5110 板号:10246-2 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 滴滴 8声报警响 外屏正常 内屏不显 三合一桥 换了屏线 故障依旧 屏放别机器测试正常 刷BIOS 故障依旧 内存 也都换过 有遇到过此类故障的吗 求大神指点
识指紧扣
2015-3-9 21:06
显卡的问题
DBJBW
2015-3-9 21:10
楼上说的是经验之谈
娶个妖精做老婆
2015-3-9 21:10
识指紧扣 发表于 2015-3-9 21:06
显卡的问题
三合一 南桥 CPU是A6 APU 集成显卡 会是CPU 吗
爱尔思坛
2015-3-9 21:29
AMD的果断焊桥!
红警电脑维修部
2015-3-9 21:34
8声 应该是 没找到液晶屏,换屏或重新 插一下 屏线
aiwozhonghua
2015-3-9 21:42
这种问题桥的多 先用风枪对桥加热试下看亮不
娶个妖精做老婆
2015-3-9 21:57
屏放别机器上正常 屏线已经换了一条了
514906332
2015-3-9 22:00
查主板屏检测电路
sjh
2015-3-9 22:25
估计是AMD的桥坏的多!
hlongxuan521
2015-3-10 00:07
先干北桥 这机器一般都是北桥
kecheng
2015-3-10 09:40
通病北桥?
gjgfire
2015-3-10 09:46
换显卡 。。。
hktk998
2015-3-10 09:50
基本是APU的问题,以前修过联想G475外接有显内屏不显,重植APU不行,换了就可以
zhangkai890207
2015-3-10 10:08
测下屏接口 信号线对地阻值正常吗
tao19851011
2015-3-10 10:18
换显卡啊,包八声是见不到屏
占卜‰
2015-3-10 11:24
排线跟屏排除过了吗?
大箫筱
2015-3-10 23:18
基本是桥的问题
RRWXS
2015-3-10 23:27
外接正常了,就可以排除很可能性,现在内接不显就是要重点找到内显不出的原因,有电图,顺着屏接口,往下一步步查显示的条件。
luobr1988
2015-3-20 20:08
直接干桥吧
昵称坏
2015-3-20 20:10
多合一的桥可能性最大 我换过好几个了
十年磨一剑
2015-3-20 20:57
这机器检测不到屏,还有集成的桥不好都是这种报警。我觉得桥的可能性大一些。
554171635
2015-3-20 21:28
遇到过,北桥的事
zxh0610
2015-4-10 21:36
看看lid有没有问题。就是那块小板。。。按紧会不会亮
量化标准
2015-4-10 21:47
刷BIOS干桥,上次一个是刷BIOS好的
娶个妖精做老婆
2015-4-13 15:27
最终换CPU 解决
娶个妖精做老婆
2015-4-13 15:28
估计APU 含显卡核心。。。。因此显卡显示报警 哎 没配件好难啊 等了一个月 终于等到一个一样机器CPU 才解决
dongshengkeji
2015-4-14 13:08
8声报警一般就是上屏部分 或者显卡问题。。如果排除了屏。那就修显卡部分
无情的悲伤
2015-4-14 19:21
有个LID小板有没有插,肯定没有LID信号
娶个妖精做老婆
2015-4-16 13:29
恩 你说的那个LID小板 每次都插上的 报警 是CPU 问题,,,
龙横四海
2015-5-2 10:35
换CPU吧,这个机子我就是换CPU好的,一样的故障
沉e默
2015-5-2 10:36
7声北桥 8声显卡
1209386317
2015-5-2 10:37
DELL 8声报警 没有检测到显示屏 看看显卡吧
zsj19870605
2015-5-2 10:39
修到过一样问题的本本,经常8下提示,后来吹了南桥,测试了4-5天没再出问题
zjjmc4418
2015-5-2 10:54
LVDSA_CLK LDDC_DATA看看这两个信号,
1035672944
2015-5-2 11:01
没有检测到屏 查一下屏线接口的工作条件
jianguo812
2015-5-2 12:53
应是桥的问题,
mso0
2015-5-2 12:58
先BIOS,再稍微热下试试,不行再查显卡所有条件,
我是谁刚刚
2015-5-2 13:06
这还用商量啊 过丢安干桥
想念你的温柔
2015-5-9 19:00
戴尔这种报警的机子都是通病不是桥就是显卡
linmuchao
2015-5-9 19:27
打一下屏接口的LVDS信号跟EDID信号的对地值
taogg123
2015-5-9 19:35
做桥吧。。。。
要怎么活。
2015-5-9 19:40
AMD北桥通病,老老实实差条件吧。
pkz1988
2015-5-9 19:42
这种三合一桥的貌似也经常坏~加焊下用几个月 然后就换掉,用多一年多 换机器!
521xw
2015-5-9 20:08
看看屏供电还有数据传输有没有问题,不要拿过来都按通病搞,
zhengpeng123
2015-5-9 20:22
加焊北桥试试吧
renbeiqiang
2015-5-9 20:36
找到电路图,应该是桥问题还是要查LVDS信号
a471145932
2015-5-9 21:09
这个是屏坏了 你为什么不换个屏幕 看看惊喜呢
5864
2015-5-10 12:00
果断加焊桥
说一句我不走了
2015-5-10 12:08
基本北桥问题!
高唐维华科技
2015-5-11 11:26
这种报8声警是没有检测到屏幕 先换屏线 屏幕试试 不行的话就把显卡拔下来 看看行不行
逗逗Thanckyou
2015-5-11 11:29
楼主,建议你重做桥!AMD的APU机器,基本桥问题多,容易虚焊,修好建议改风扇长转!
