ZXCVWtest
标题: acer 4540点不亮维修 [打印本页]
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-9 20:54
标题: acer 4540点不亮维修
今天接一台acer 4540 AMD芯片组机器,插电流表电流有两次跳变到1.43,显然不过显卡,拆机加焊显卡无果,然后刷BIOS还是一样,最后加焊北桥电流有三次跳变到1.8几成功亮机(因为显卡是北桥管理的),为了保证稳定期间取下重新植珠,装机测试两个小时都没有任何问题,此机修复。
第二台acer 4738进系统掉电,测量各供电都正常,拔掉硬盘内存一样掉电,最后刷南桥BIOS,问题解决。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-9 21:31
第一台北桥空焊是通病!
作者: hlongxuan521    时间: 2015-3-10 00:09
DELL 很多都是北桥
作者: 744193807    时间: 2015-3-10 10:10
我还以为又是NEC电容
作者: xue    时间: 2015-3-10 10:23
dell北桥空焊的多
作者: 398166298    时间: 2015-3-10 12:33
笑逗我  第一步是量BIOS电池有没有电  在之后是北桥  这款机器每条边不开机跟显卡没关联
作者: 卡拉    时间: 2015-3-10 12:44
谢谢楼主了。
作者: batteryu2    时间: 2015-3-10 17:41
看到AMD北桥先干掉是没错的
作者: 定格在最初    时间: 2015-3-10 17:46
学习了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-10 17:56
北桥虚焊也是一件很麻烦的事,加焊的时候要仔细了
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-3-10 18:15
买个带灯测试座就解决了
作者: 521xw    时间: 2015-3-10 19:01
谢谢楼主分享,特别是第二项
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-10 20:58
744193807 发表于 2015-3-10 10:10
我还以为又是NEC电容
没有大电容的。
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-10 20:59
BIOS电池电压3V多正常的。
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-10 23:22
你的维修,让我给坚信了amd板的维修思路:干他。。。。。。。。北桥、、、、、、
作者: wym913    时间: 2015-3-10 23:57
第一台修了还几台都是北桥空焊,懒得重植反正保一个月。估计用不了多久,但是貌似返修的很少。
作者: 1230123    时间: 2015-3-11 07:16
AMD芯片组北桥坏的芯片多
作者: 398166298    时间: 2015-3-11 13:09
4738用一段时间可能会返修。要跟换南桥才能解决
作者: zanshengwei    时间: 2015-3-11 17:30
回复的比贴子精彩都 是高手
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-11 17:32
谢谢楼主分享
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-11 17:33
谢谢楼主分享
作者: SunFreedom    时间: 2015-3-11 17:35
AMD  好像几乎是北桥啊
作者: cohiba    时间: 2015-3-11 21:44
北桥北桥又是北桥
作者: wangrong1984649    时间: 2015-3-11 21:59
路过学习了
作者: johnwu    时间: 2015-3-11 22:05
都是高手。不知是说的简单,还是修本本就是这么简单?
作者: 896760317    时间: 2015-3-11 22:50
这种机器大部分都是由于温度过高 引起的北桥虚焊   AMD的发热量你懂的!   但是这款机器如果BIOS 电池电量过低也不会亮机的
作者: frt503    时间: 2015-3-12 18:34
学习了,谢谢
作者: 请教大神    时间: 2015-3-12 19:09
其实AMD的都是通病,,显卡,北桥
作者: dyjdyj    时间: 2015-3-12 20:04
我碰到最多的是cmos电池没电
作者: jys    时间: 2015-3-12 20:10
AMD 独立显卡的不亮,我一般先做北桥。
作者: nyh090415    时间: 2015-3-12 22:11
师父教过AMD的这种电流干北桥
