标题: 自己的老电脑开机报警一长二短。 [打印本页]
作者: 安源    时间: 2015-3-9 19:50
标题: 自己的老电脑开机报警一长二短。
老式电脑,主板是磐正EP-8NPAI的,开机时报警一长二短,显示器显示检测不到信号。按报警提示应当是显卡故障,但显卡换其他机上没问题。其他机的显卡换上故障显示是一样的。请教是什么原因?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-9 20:11
查显卡的供电,时钟,复位外部工作条件。
作者: hzg20    时间: 2015-3-9 20:50
主板上的问题,打下PCI-E插槽到桥的值    。
作者: liuhengge    时间: 2015-3-9 21:18
PCI-E插槽虚焊有可能
作者: 小小稀饭    时间: 2015-3-9 21:19
nf4的桥,典型的桥虚汗,你拿风枪在桥顶上吹个15秒看能开机不,能开的话就是他坏了
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-9 21:23
桥虚焊,典型的问题
作者: 安源    时间: 2015-3-11 16:04
谢谢各位师付的热情,我试试。
作者: SunFreedom    时间: 2015-3-11 17:09
跑什么码。
作者: 542083930    时间: 2015-3-11 17:36
键盘灯亮不亮,如果亮就是显卡问题
作者: xaiolong    时间: 2015-3-11 18:20
是不是卡内存
作者: 情深海更深    时间: 2015-3-11 18:33
没认显卡,你把显卡拔了试一下,不叫了就换一个显卡试试
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-3-11 21:28
有没有集成显卡 的啊!有的话插到集成看看能点亮不!或者直接把代码写上来就知道了!
作者: lovemi    时间: 2015-3-11 21:45
槽  贴片电容  北桥
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-11 21:55
桥问题,吹桥试下 亮机之后 用bga加焊
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-12 08:55
就是主板问题了。
作者: 南昌百佳    时间: 2015-3-12 09:01
我也有一款
作者: 南昌百佳    时间: 2015-3-12 09:02
请问修好没有
作者: 南昌百佳    时间: 2015-3-12 09:03
大师请问啊
北桥问题啊
我已经修好
作者: 南昌百佳    时间: 2015-3-12 09:04
北桥问题啊
还华强啊花瓶啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-12 09:15
如果是这样的话,看看那个槽是不是有问题,一般这样的情况槽的问题最多
作者: 安源    时间: 2015-3-12 17:37
谢谢,我不没有修好,没有集显。
作者: 安源    时间: 2015-3-12 18:01
跑码78,键盘灯不亮。
我不会修,只是一个修理爱好者,这自己的电脑想看看是什么问题。学习一点修理方面的知识。谢谢各位大师的热情指导。
作者: 安源    时间: 2015-3-12 18:03
另请问一下如果送修要收多少钱?
作者: 安源    时间: 2015-3-12 19:14
起下桥的风扇用东西压着桥也不行,启动到报警时键盘三个灯会闪下,闪后就灭了。开机上电后用手模桥很汤,温度很高。
作者: 924497583    时间: 2015-3-15 16:10
先桥在电路
作者: zhizunyue    时间: 2015-3-17 16:46
肯定是显卡那块的问题了  不供电什么的
