LG W1934SI 通电3秒暗屏。
zhumianbao
2015-3-9 19:47
LG W1934SI 通电3秒暗屏。
如题,显示器显示3秒暗屏·指示灯正常,
观看外表无明显烧坏原件。
··查了输出5V正常,开始·换了全部电容··然后可以正常显示几分钟了。。。但是就几分钟后又暗屏。
弄来弄去·现在又回到3秒故障。
没了思路,过来求助,
另外其他两问题,
1,高压包是通用的吗?
2,背面2边8针的原件是通用的吗?
爱尔思坛
2015-3-9 20:12
检查高压板及灯管,可分别外接排除法。
玉林大城
2015-3-9 20:21
把灯管换啦试一试
鸿景平板电脑
2015-3-10 08:36
高压板过电流保护的动作,细查高压电路。
flashdisk
2015-3-10 22:11
肯定是灯管的问题。
王信家电
2015-3-10 22:23
一般灯管不良,刚开机时会有点偏红,保护时间也没三秒钟那么快,估计高压板保护
a82822881
2015-3-11 09:34
我有一个显示器故障和你说的一样,换回灯管问题解决
徽州松
2015-3-11 09:53
不曾错过的海
2015-3-12 19:18
找块破屏,接上上面的灯管试试,看是灯管坏还是高压板坏
luyang127
2015-3-14 23:47
高压板过流保护
1030095410
2015-3-16 18:25
不是高压板就是电源板啦
123456kb
2015-3-18 10:37
开来是灯管和高压板问题多一点
不曾错过的海
2015-3-18 11:56
一般只有灯管和高压板有问题
红烧菜鸟
2015-3-18 15:26
这个牌子有款是高压版有通病,变压器换了 就好,不知楼主说的是哪款
丁福友
2015-3-18 15:40
找灯管一试便知。
屷苶湟汓
2015-3-19 12:00
点灯管看看就知道了..
fmhzcj
2015-3-20 16:33
高压板保护了吧?
