标题: 浅谈Win7笔记本系统开机不加载启动项的解决方法 [打印本页]
作者: hz2013    时间: 2015-3-9 19:26
 浅谈Win7笔记本系统开机不加载启动项的解决方法 在使用Win7系统时,遇到一个很奇怪的问题,即在Win7系统上运行系统自带的msconfig.exe,发现无法进行更改。想要在系统配置窗口中,取消一些开机启动项,结果在取消一些项目启动项前面的勾后,设置不能生效。
  比如取消360开机启动项,在设置取消后,重新打开系统配置窗口时,仍可以看到启动项。
  对于Win7系统配置窗口中的启动项不能取消问题,除了通过注册表进行修改,还有其它修改开机启动项的方法吗?
  一、可以在Win7系统桌面上,右键单击“计算机”图标,选择“管理”,然后打开计算机管理面板。
  二、接着在计算机管理面板上,依次展开“本地用户和组”-“用户”-“Administrator”项。然后将Administrator“帐户已禁用”前面的勾取消掉,再点击确定按钮。
  提示:在安装Win7系统时,安装程序需要输入帐户用户名,如果你除了非Administrator帐户,那么在系统安装结束后,会发现一些杀毒软件开机无法启动。所以在安装Win7系统时,不要输入其他的用户名。
  更多笔记本系统下载地址:http://www.888xitong.com/win7/bjb/
浅谈Win7笔记本系统开机不加载启动项的解决方法http://www.888xitong.com/study/win7/1600.html
作者: YYAA    时间: 2015-3-11 10:56
不知道有没有用啊
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-3-11 16:35
有没有用啊,
