标题: 戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助! [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 19:15
如题:16脚有19V输入,13脚ENO有3.3V,3脚的VERF有2V,
           1脚1.4V,     6脚1.2V  ,9/22脚都是4.5V
           8脚3.3V,      17脚5V
问题:换了好几个芯片,依旧没有3/5输出,请问故障主要排查哪块。大家帮忙分析下,谢谢了!
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 19:20
各位师傅,帮我看看哦,在线等
作者: htyhty    时间: 2015-3-9 19:49
滤波电容换了没有?
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-9 20:05
1  6脚不对 正常是3.3V 你的EN信号太低了 不正常
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-9 20:07
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的话 杀个EC
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-9 20:10
芯片及其外部条件基本正常,那重点查查上、下MOS管,自举电路等外部元件,线路有无断线等。
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 20:12
不能再玩了 发表于 2015-3-9 20:07
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的 ...
1脚136K,6脚110K
作者: liuhengge    时间: 2015-3-9 20:28
查下PDF呢试试
作者: 天意wx    时间: 2015-3-9 20:29
芯片的基本条件都查了就 排查PWM相关原件
作者: 1165785759    时间: 2015-3-9 20:49
一脚  六教的电压是正常的,过多的是放在PWM上
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-3-9 21:13
第一看看此机开机时序  看看 3V 5V 是不是要先有   如果是断开1 6脚看看有没输出 没有就是后面有问题
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-3-9 21:39
      8脚和17脚呢
作者: 514906332    时间: 2015-3-9 22:02
3 5v的滤波电容换了看看
作者: Togehter    时间: 2015-3-9 22:14
正常才不会是3.3
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-9 22:40
这个1和6脚不正常吧 感觉其他电压都是对的 51125应该是好的吧
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-9 23:14
开启电压不对,看看源头,
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 23:26
htyhty 发表于 2015-3-9 19:49
滤波电容换了没有?
3V 5V旁边的滤波吗?
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 23:27
非(诚)勿扰 发表于 2015-3-9 21:39
8脚和17脚呢
都正常输出
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-9 23:28
huifeidexing 发表于 2015-3-9 23:14
开启电压不对,看看源头,
1和6脚吗?
作者: xunwei1314    时间: 2015-3-10 01:38
排查自举,反馈
作者: 蓝天5734    时间: 2015-3-10 03:35
第一脚是正常的  用示波器捉看 是不是保护了
作者: johnwen    时间: 2015-3-10 05:56
最好用示波器看下驱动波形,是保护了,还是电压不够
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-10 09:28
xunwei1314 发表于 2015-3-10 01:38
排查自举,反馈
  测了,值都正常
作者: kecheng    时间: 2015-3-10 09:36
后级有没有短路?
作者: 744193807    时间: 2015-3-10 10:05
1 6脚电压应该是正常的  这种情况是不是要看看3 5V后级是不是短路?对地阻值是否正常
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-10 12:27
kecheng 发表于 2015-3-10 09:36
后级有没有短路?
3V的17K,5V的有点,拆了几个芯片下来
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-10 12:28
3V的17K,5V的270欧
作者: 遛马去    时间: 2015-3-10 13:16
用示波器修吧 你这样根本看不出来,PWM电路是否应经正常过还是后即引起的保护。
作者: 多:)    时间: 2015-3-10 13:23
条件正常了   你查下反馈
作者: 多:)    时间: 2015-3-10 13:24
1脚和6脚的电压是正常的
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-10 14:20
后级无短路 换场管    和电容
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-11 22:17
Togehter 发表于 2015-3-9 22:14
正常才不会是3.3
这个芯片我没接触过 但是51225 en必须是3.3才正常,这两个芯片差不多 的。你的意思EN是低电平才正常?
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-11 22:18
小柒柒 发表于 2015-3-9 23:28
1和6脚吗?
en就是使能信号  开启的意思,没有#就是高电平有效 就是3.3V。
作者: rongshan    时间: 2015-3-11 22:21
1和6大约要在2.5以上
作者: 896760317    时间: 2015-3-11 22:40
这样看不出来的 你要看主板设计的是不是悬空开启啊  有的接的是供电有的是需要悬空开启的 你不说型号我们也没办法呀  要是悬空开启的话 有电压反而没输出
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-11 22:55
你们给人家说迷糊了,这种情况就告诉人家 芯片工作的流程,以及主要脚位的电压
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-11 23:10
9和22 正常输出 3V 5V的情况下 电压是8V左右,不出电压为芯片坏
作者: nsxt99    时间: 2015-3-11 23:42
3 5伏正常没?
作者: imamhusan    时间: 2015-3-12 00:08
滤波电容,反馈脚,芯片周围元器件
作者: Togehter    时间: 2015-3-13 10:57
下次碰到好板你量下不会是3.3 的   修过着个板 虽然记不得具体是多少V 但不会是3.3  好像是 1.2 左右的
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:12
18脚电压多少呢? 有的主板18脚要3.3V才正常的。
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:14
这个芯片在什么主板上的。
作者: bo94aini    时间: 2015-3-13 11:14
滤波电容野有可能
滤波电容野有可能
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 19:12
这个跟时序有关系  有些机器待机没有3 5v的
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-13 21:23
896760317 发表于 2015-3-11 22:40
这样看不出来的 你要看主板设计的是不是悬空开启啊  有的接的是供电有的是需要悬空开启的 你不说型号我们也 ...
不是悬空的,S5_ENABE的信号已经过来了
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-13 21:24
imamhusan 发表于 2015-3-12 00:08
滤波电容,反馈脚,芯片周围元器件
换过滤波,反馈有分流,现在出了5V,3V后继短路
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-13 21:25
348798569 发表于 2015-3-13 11:14
这个芯片在什么主板上的。
戴尔M4010,独显
作者: 李义林    时间: 2015-3-13 22:51
看看13脚的总开启外围电路
作者: kecheng    时间: 2015-3-13 22:54
这种问题没见过
作者: linmuchao    时间: 2015-3-14 00:07
换一下滤波电容,1,6脚电压正常的
作者: joinwe    时间: 2015-3-14 09:03
ENTRIP1 和 ENTRIP2 ,5.5V以下都正常
作者: liyia    时间: 2015-3-14 09:14
查35v电感有没有短路
作者: 348798569    时间: 2015-3-14 09:23
3v 5v 后面有短路没有
作者: dgsgs    时间: 2015-3-14 09:46
应该还是开启脚电压偏低,你可以外部加个3.3v过去看看,有没有拉低还是没有出,没有拉低话看看3v5v有没有出来。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-14 09:58
51125 外面的小电阻的些坏了。
作者: sever馒头    时间: 2015-3-14 09:59
哪个机器上的1 6脚是3.3V啊 胡说呢?
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-14 10:05
什么型号的笔记本啊  看看时序吧
作者: YMKC888    时间: 2015-3-14 10:38
下载电路图看图纸修
作者: YMKC888    时间: 2015-3-14 10:39
下载电路图看图纸修
作者: jxf123456007    时间: 2015-3-14 10:44
1脚和6脚电压不正常   照这个思路去查
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-14 10:44
你这么坑啊 又是刷 又是杀 少说话为妙
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-3-14 11:00
主要 查外围 芯片肯定是好的
作者: 1550861463    时间: 2015-3-14 11:06
51125工作条件基本满足,看加电瞬间3 5V 有吗,有的话可能后级有短路,货滤波不良
作者: windlovetao    时间: 2015-3-14 11:42
打下上下管驱动波形看看
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-14 11:46
人家说的是1脚和6脚的EN,不是16脚,你懂??
作者: 高寒希    时间: 2015-3-14 11:56
主要查下PWM电路
作者: lichangjiao    时间: 2015-3-14 13:05
芯片换一个呀
作者: X521    时间: 2015-3-14 13:11
小白路过学习了。。。。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-14 13:46
芯片的基本条件都查了就 排查PWM相关原件 ( x% ~3 y5 [- q5 l
& c3 E1 ^" a- \. f" p
作者: sever馒头    时间: 2015-3-14 16:19
没看见中间有空格隔开的么?
作者: htyhty    时间: 2015-3-14 17:35
1.6脚,注意中间的空格
作者: 15181982974    时间: 2015-3-18 10:42
66666666666666666666
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-19 13:33
既然大家都说待机芯片没问题  具体什么问题啊
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-3-19 13:57
13脚呢?亲!
作者: xiaonian    时间: 2015-3-19 14:27
的顶顶顶顶顶
作者: 维小本    时间: 2015-3-19 14:45
检查一下芯片周围原件  pwm相关原件
作者: 博技电脑维修    时间: 2015-3-19 15:46
一般是ec那边条件问题
作者: 3180222    时间: 2015-3-19 15:47
我一般测到三脚有电压,,就认为芯片是好的。
作者: guangwu88888    时间: 2015-3-19 17:20
打35v对地阻止
作者: llan995265    时间: 2015-3-19 17:43
把外围电路更换下,如那两个有极性的贴片电容或是电解电容,不行就把场管也换了试试,当然先要排除电路有短路
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-3-19 18:57
这个1   6脚是高于1.2低于2.5    3.3V根本就不行  别误导别人啊
作者: liyia    时间: 2015-3-19 19:17
三五伏阻值对不对 1 6脚电压偏低 重点查
作者: 滑县王胜军    时间: 2015-3-19 20:52
先把bios排除一步一步来
作者: a952155657    时间: 2015-3-19 21:02
示波器打下控制级,看下波形。要么输出放点要么闪波吧
作者: 1230123    时间: 2015-3-19 21:09
看看18脚有没有3.3V  如果没有就是18有问题往前查可以接个3.3V给它看看出不出3V 5V 但是不可以触发呦 这个是强制给它开启3V 5V
作者: wang7500    时间: 2015-3-19 22:29
1脚6脚电压不正常
作者: 凯信one    时间: 2015-3-19 23:21
滤波电容坏了也会不出电压的。。
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-20 12:57
1230123 发表于 2015-3-19 21:09
看看18脚有没有3.3V  如果没有就是18有问题往前查可以接个3.3V给它看看出不出3V 5V 但是不可以触发呦 这个 ...
外围条件都满足的,最后检查了是后继微短。谢谢
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-20 13:44
3V5V 小电容
作者: aimeng    时间: 2015-3-25 17:09
我也遇到了
我的是g470
作者: aimeng    时间: 2015-3-26 17:39
拿g470量量  明明是1点多
作者: 1230123    时间: 2015-3-27 13:01
看看那18脚吧 上次修到过18脚电压不稳定
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-5 20:06
aimeng 发表于 2015-3-26 17:39
拿g470量量  明明是1点多
这样最好了 和正常主板对比,不过我只接触过三星主板
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-5 20:13
新人求罩 发表于 2015-3-14 10:44
你这么坑啊 又是刷 又是杀 少说话为妙
逗逼  ,别人给你用心提建议时候最好虚心点儿,要知道自己这么小的问题都要提问,都够垃圾了,还教育别人,你这态度 不适合做不是自己擅长的行业
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-4-5 20:17
重点查下BOOT 升压部分 看看有没有 断线
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-5 20:22
非常抱歉 我当成51225了。无视我的存在吧
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-5 20:24
抱歉,我看错了 我看成51225的了,125我没有注意。
作者: 376446567    时间: 2015-4-5 22:47
开启信号1脚和6脚是正常的,9脚22脚没有升压,摸下芯片烫不烫,很大的可能是后继短路,芯片条件都满足了,51125不升压,处于保护
