标题: 求助一下 [打印本页]
作者: a200793941    时间: 2015-3-9 18:41
标题: 求助一下
客户拿来一台技嘉GA-EP31-DS3LP无触发,发现CPU驱动芯片连上管击穿了,换了三个管都击,更换相连的2R2电阻成功复修了,但到了今天问题来了,一进系统或PE系统就马上没了复位,CPU也没电压了,按DEL进BIOS里面键盘也不能动,刷过BIOS也不行。。。。求大神帮帮忙
作者: a200793941    时间: 2015-3-9 20:36
sssssss 发表于 2015-3-9 19:35
管子烧了你要换IC啊 要不就把你烧掉的那组电压拆掉试下
换了IC了,但是一进系统,检测卡上的FF就变回00了,复位都没有了,关机再开又能跑码,但结果一样
作者: 电脑神    时间: 2015-3-9 22:22
这应该是CPU供电工作不正常,导致主板保护了,你得继续查查烧了的那组供电,检测下该组的反馈和控制有没有问题,有示波器最好用示波器检测下波形。
作者: a200793941    时间: 2015-3-10 00:14
电脑神 发表于 2015-3-9 22:22
这应该是CPU供电工作不正常,导致主板保护了,你得继续查查烧了的那组供电,检测下该组的反馈和控制有没有 ...
短路问题已经解决,问题是按DEL进BIOS键盘就不能用,检测卡停在75,系统也进不了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-10 16:41
看来不是CPU供电问题了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-10 16:42
可能外设有问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-10 16:43
网卡,声卡去除下试试看。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-10 17:34
请测量CPU供电的波形是否正常。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-10 18:01
先去掉外设,再看看,如用示波器,重点查一下波行
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-11 00:53
还是CPU供电有问题,更换PWM IC再查查周围的电路有没有问题,如果有示波器,最好打一下GATE脚的波形,看是不是有问题
