标题: IBM T43开机不正常 [打印本页]
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-12-15 14:14
标题: IBM T43开机不正常
开机进系统时,走WINDOWS进度条能走1分钟,甚么问题,硬盘检测过啦,格式化重新做系统啦也
作者: 波板    时间: 2008-12-15 14:32
我觉得应该跟南桥有关,或者是找一下接口附近的东西。
作者: 乐儿    时间: 2008-12-15 14:47
先卸下光驱 再启动看,T43光驱老是出问题的,
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-12-15 17:25
不应该考虑光驱吧,理论上应该是显卡那一块吧,即将出现鼠标的界面,此时光驱应该是没有工作吧
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-15 19:38
最小化启动一下看看,光板点一下呢,不行在细看一下有没有少件,然后在桥
作者: 小丘    时间: 2008-12-15 19:43
我碰到过是南桥问题,跟你说的差不多,滚30下左右才进去
作者: 杰伦哥    时间: 2008-12-15 21:16
我也碰到过是南桥的问题。
作者: 佳成科技    时间: 2008-12-16 22:26
确定是南桥问题! 做过两个的
作者: 板修不好    时间: 2008-12-25 18:01
有时南桥要是有问题,就慢得要死就,像586的机子装了xp一样。
作者: 深度开    时间: 2008-12-25 18:07
DMA没打开吧
作者: 弹掉烟头    时间: 2008-12-25 19:11
换换内存试了吗?  要是换过了  南桥的可能大了
作者: 黄长伟    时间: 2008-12-30 20:51
我遇到的是内存有问题.
