查看: 1791|回复: 8
[维修经验]
G41MT-S2 proplem SMBCLK
发表于 2015-3-9 17:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1: Thẻ C1
2: SMBCLK = 0v = 1.5k => change RN16
发表于 2015-3-9 20:06:16 | 只看该作者 �
图是我的,越南的朋友你是不是解释一下
http://www.chinafix.com/thread-840902-1-1.html
这个确实用了别人的图  详情 回复 发表于 2015-3-24 19:11
thank you.  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:31
发表于 2015-3-9 20:56:53 | 只看该作者 �
都是一个问题
发表于 2015-3-9 21:40:21 | 只看该作者 �
没看明白。前面说换南桥(ICH7)好的,后面又是换RN16。到底怎么回事。
IF SMBCLK = 102 Ohm = 0v => change South Bridge(ICH7) IF SMBCLK = 1.5k = 0v => change RN16 Ok  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:29
发表于 2015-3-10 12:29:30 | 只看该作者 �
Đăng lúc 2015/03/09 21:40 lrkk623
không hiểu. Nói trước cho South Bridge (ICH7) tốt, nhưng đằng sau nó là dành cho RN16. Cuối cùng nó như thế nào đã.
NẾU SMBCLK = <1.5k = 0v => thay đổi South Bridge (ICH7)
NẾU SMBCLK = 1.5k = 0v => thay đổi RN16
Ok
原来是这样。明白了。  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:59
发表于 2015-3-10 12:31:34 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-3-9 20:06
图是我的,越南的朋友你是不是解释一下
thank you.
发表于 2015-3-10 12:59:09 | 只看该作者 �
vitinhductien 发表于 2015-3-10 12:29
NẾU SMBCLK =  thay đổi South Bridge (ICH7)
NẾU SMBCLK = 1.5k = 0v => thay ...
原来是这样。明白了。
发表于 2015-3-10 16:33:40 | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2015-3-24 19:11:13 | 只看该作者 �
图是我的,越南的朋友你是不是解释一下
这个确实用了别人的图
