标题: 华硕A42J搞死个人 [打印本页]
作者: 莫炎    时间: 2015-3-9 17:48
标题: 华硕A42J搞死个人
收到机时南桥已经被拆了,其它上家没动过,旁边的电阻排阻也氧化了,先做桥,换了一个桥上去发热,电流0.26,把旁边的104排阻换了之后待机正常了,桥也不发热了。还是不触发,后发现晶体不起振,搞好晶体起振后,待机电流0。04后跳到。0.1.按开机开关能触发了,触发后电源灯亮起,可电流在0.02不动了,全板无电压,想请教一下各位大师,接下来该往哪里下手,主板上的各个电感也量了没短路。
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-9 17:59
  估计是桥没出SLP信号
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-9 18:26
保护了,换板吧,别浪费时间了
作者: kclee    时间: 2015-3-9 18:43
其实一开始碰到这样的上家,直接不用修了。还浪费不少时间呢,
楼主,看你这水平不适合修下去。换板吧。
作者: 爱过你    时间: 2015-3-9 19:16
这样的板子一般就直接不修了
作者: 莫炎    时间: 2015-3-9 19:26
爱上时间 发表于 2015-3-9 17:59
估计是桥没出SLP信号
确实是EC已经发出PM_PWRBTN#给桥了,但桥没出SLP_S4#、 SLP_S3#。
作者: 莫炎    时间: 2015-3-9 19:31
估计是桥没出SLP信号
RSMRST#这个信号也已经有了,就是不发出SLP
作者: 开子    时间: 2015-3-9 19:33
直接换板了
作者: 莫炎    时间: 2015-3-9 19:35
估计是桥没出SLP信号
请问一下PCH需要什么条件才发出这两个信号呢?
作者: DBJBW    时间: 2015-3-9 19:52
上家那样做计也是费了不少功夫吧,还是要相信上家的技术才对.
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-9 20:27
还是上图纸修吧
作者: 天意wx    时间: 2015-3-9 20:38
图纸没有所以难修
继续查桥的条件  也就是桥附近腐蚀氧化的位置
有一样的可以对照着维修
作者: 危险地屁    时间: 2015-3-9 20:53
换板吧,修个毛线,能收几多钱,华硕地板子不好搞
作者: liuhengge    时间: 2015-3-9 21:11
上电时序查查看呗
作者: 莫炎    时间: 2015-3-9 21:47
天意wx 发表于 2015-3-9 20:38
图纸没有所以难修
+3VSUS ,PM-RSMRST#. +VCC-RCT.南桥32.768KHZ,PM-PWRBIN#这个全出来了
作者: 514906332    时间: 2015-3-9 21:59
这个论坛里有图纸把,查SLP
作者: hlongxuan521    时间: 2015-3-10 00:08
版号是K42JR么?这个点位图好像没有
作者: 6546546    时间: 2015-3-10 12:06
花哪么时间去搞。换板吧 别浪费时间了
作者: 411868771    时间: 2015-3-10 12:15
好久没来,就关注华硕,结果还是那么纠结,华硕不是好东西
作者: zhengwei23002    时间: 2015-3-10 12:21
华硕超难搞了
作者: 小小军人    时间: 2015-3-10 12:27
哪个地方下载
作者: 遛马去    时间: 2015-3-10 13:18
最*脏话*讨厌修ASUS的机器,华硕品质,烂若狗屎!
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-10 13:44
我这一个刷BIOS亮了  可是风扇一分钟后就狂转我的是K42JR
作者: qq974834200    时间: 2015-3-10 16:49
直接换板吧
作者: 本本狂    时间: 2015-3-10 16:53
我现在手里有个K42J的,也把我玩球了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-10 16:54
直接淘宝交换个板子得了
作者: hsy888    时间: 2015-3-10 17:17
楼主换板吧 花那个时间搞不划算
作者: 默篱    时间: 2015-3-10 17:23
查下桥的SLP焊点有没有通呀
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-10 17:25
没上电,不好搞哦。
作者: batteryu2    时间: 2015-3-10 17:26
华硕机没有图纸根本就修不下去的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-10 17:27
别家动过的主板 要重点观察 有没有掉件
确定之后 再查其它
以前就遇到过 这种情况
作者: 江苏阳光    时间: 2015-3-10 17:29
这上电条件才查了一半,如果楼主换板了,请把板子留下发我,全当练手了
作者: 黄金强    时间: 2015-3-10 17:31
华硕的板就是垃圾
作者: 莫炎    时间: 2015-3-11 13:08
默篱 发表于 2015-3-10 17:23
查下桥的SLP焊点有没有通呀
把桥拆出来量过了,都通的,桥换了三个,EC也换了。BIOS也刷了,
作者: 莫炎    时间: 2015-3-11 13:11
同行拿来的机器,他是不会换板的,要换板我也不可能费那么大劲去修了,一个小时修不出来就很难修了。
作者: 五岳之巅    时间: 2015-3-11 13:38
ASUS的机器较考验功力啊
作者: gx491196013    时间: 2015-3-11 13:57
都被上家搞成这样了,还修什么, 要是我直接换了
作者: 惠鑫笔记本维    时间: 2015-3-17 17:18
修好了吗,楼主
作者: 惠鑫笔记本维    时间: 2015-3-17 17:31
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-17 18:55
估计是桥没出SLP信号
那还是桥的问题了  不行先刷bios试试 不知道楼主修好了没有
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-17 19:48
查桥的待机条件啊  RTC几个信号  3 5V  待机电压 到桥了 没有
作者: 莫炎    时间: 2015-3-17 20:14
把桥拆了出来量都通了,线没断。都到桥了
作者: xiaoyudian    时间: 2015-3-17 20:31
楼主别这样费心
