联想L-IG41M跑A2-33就不动了
fwj0830
2015-3-9 17:44
联想L-IG41M跑A2-33就不动了
联想L-IG41M跑A2-33就不动了,BIOS刷过也一样。新手没有思路,还请各位大侠指点。
电脑神
2015-3-9 22:18
这种板子一般南桥坏 的多,你看看USB供电是不是有个小8脚的IC供电,如果有,你看看芯片有没有5V供电输出,其次个人感觉都得干南桥
fwj0830
2015-3-10 11:00
小8脚的IC5V供电输出正常.
yunyang8474
2015-3-10 12:38
换个南桥就好了
fmhzcj
2015-3-10 16:34
直接干桥吧!
急先锋电脑医院
2015-3-10 17:47
先加焊一下南桥吧,这样的情况一般都要要这样先处理一下,再看
夏莨
2015-3-10 19:33
先修一下南桥吧 南桥坏的多
姜冰冰
2015-3-10 19:37
干南桥吧...........
brianzou
2015-3-10 23:16
干桥吧~~~~~
江苏阳光
2015-3-11 08:21
这里都是桥高手
纯亮
2015-3-11 10:10
我倒觉得内存附近的电路可以查一查!!
fwj0830
2015-3-11 10:15
那只有先加焊再看看了。不行就干南桥。谢谢高手指点
龙123
2015-3-11 10:19
这种主板南桥爱坏
休闲居士
2015-3-11 15:02
一般都是桥的问题多
1226143370
2015-3-11 15:52
南桥坏的
542083930
2015-3-11 17:38
南桥是不是NH82801GB 如果是 换掉看看
xaiolong
2015-3-11 18:19
供电正常就换桥
fmhzcj
2015-3-12 09:07
好像是哪里有电压没出来
fguehje
2015-3-13 13:47
可以多刷几个bios试下 如果不行再加悍桥
豫新科技
2015-3-13 13:57
flkjdsflsljdlkjfhfldsdfds
ぜ无痕de☆泪
2015-3-13 14:13
电压都有? 加热桥试试
