大神们,帮帮小弟
904935487
2015-3-9 15:52
大神们,帮帮小弟
海信40寸电视音量自动减,不受控制,有时候自动换台,求教
SULEI881215
2015-3-9 16:00
取下按键板试下看
WHD
2015-3-9 19:01
拆下按键板 看看还会不会出现 还出现 检查主板
nielifang198772
2015-3-9 21:57
拆开看主板有没有问题
浙江益修家电
2015-3-9 22:13
把按键面板拔了看能不能解决
先锋家电维修
2015-3-10 09:01
直接换按键,一般都能好,我一直都是这么修的,要几按键一起换
永丶BU止步
2015-3-10 20:43
估计是 按键板连键了 把按键板 拔了试试
loveyousecond
2015-3-10 21:29
一般都是按键坏的多,换按键或者按键板。
DIY强
2015-3-12 16:00
按键漏电了,如果修过老式电视机的,这钱最好赚
你可以用WD-4清洗剂清洗,我就是这样做的
不曾错过的海
2015-3-12 19:14
按键板线取掉试试
luyang127
2015-3-14 23:46
拆下按键板
情缘科技
2015-3-16 10:15
按键坏的多,换按键或者按键板。
绝缘电工
2015-3-16 16:59
换全部的按键就会好,常见的故障
不曾错过的海
2015-3-18 20:12
键换掉,键板用洗板水洗洗
fmhzcj
2015-3-20 16:43
先刷下MCU程序看看。
xyjd
2015-4-13 14:51
把按键全部换掉
yya
2015-4-14 09:52
多半是按键有问题。
杨天亦
2015-4-14 10:28
楼主捡到钱了,这么简单啊,还上来问
jqbf199807
2015-4-14 19:36
换一下按键板试试
小T没烦恼
2015-4-23 22:39
测一下按键是否正常,按键问题的几率比较大
我为本本狂
2015-5-9 15:46
楼上都说了,按键的问题
guguu
2015-5-10 14:29
按键板先换按键试试
紫雨冷剑
2015-5-10 20:44
遥控器的问题吧。。。。
小巧玲珑100
2015-5-10 21:25
取下按键板,将按键焊下来,洗净板,将新按键焊上去,OK
野兽8d
2015-5-10 23:21
按键的可能性最大
雷雨
2015-5-11 11:25
换开关,开关坏了
12d12
2015-5-11 14:23
换按键不好就刷程序试试
