联想Z485开机掉电
YMKC888
2015-3-9 15:35
联想Z485开机掉电
联想Z485开机屏不亮就掉电,电流到0.3多,求大侠怎样修,各电感对地阻值都正常,待机3、5伏电压,待机电流0.01都正常。这是什么问题
qazzymppllq
2015-3-9 15:39
0.3有可能是小电压没出来 或缺信号。先查查转换电压
583931727
2015-3-9 16:00
看看转换电压有没有出来啊,还有PG啊。。。等等。
大箫筱
2015-3-9 20:31
按时序来修
吊吊猫
2015-3-9 20:34
电压没出 啃爹的联想
爱尔思坛
2015-3-9 20:41
CPU供电没出来吧?测测各供电吧。
胡承敏
2015-3-9 20:53
换个CPU试下看看。。看下供电正常了吗?
xue
2015-3-10 10:26
看看PG信号
舟子
2015-3-10 14:47
查供电有没有短路
redfish133
2015-3-10 14:51
看看转换电压有没有出来啊
wutingyu
2015-3-12 15:53
这款机子的独立显卡供电在什么情况下出来的 搞不懂了
