坏颗粒位置判断
libin68999
2015-3-9 15:30
坏颗粒位置判断
坏颗粒位置判断
坏颗粒位置判断.rar
2015-3-9 15:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
711 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
陈旧的水
2015-3-9 15:33
有截图吗 可伶一下我们这些没分的 也是广大维修的福音
迅科
2015-3-9 15:43
就是5200的显卡,显存出部
5200 128M 8个颗粒 分布图如下:
正面: 16 12 反面: 14 18
15 17
11 13
用MATS 测试结果如下 : FBA: 12694909
FBA: 0
FBC: 0
FBC: 0
EXTERN: A06
READ: 0
WRITE: 12604909
现在我来说明一下该颗粒的位置.从上面的结果我们知道,该卡的显存分两个区域 A区 和 C区 问题出现在A区 怎么知道那几个才是A区呢?
经过短接的方法,得到了 11 ,15 ,13,17 为A区 其余的为C区 如果知道是A区的那个颗粒呢?还是短接的方法 如果是11 或 13有问题
就会在结果的第二项有数值 要是以上结果就可以看出问题在15 和 17 这个两个颗粒之间 具体是那个还要研究一下,虽然不能具体判断是
那一个但我们还是吧范围缩到最小了.A06 表示颗粒只有一条线有问题,虚焊的比率98% 所以我就补焊了一下 最后OK了 不知道对你们有
没有一定帮助,其他的显卡还是以此类推。
龙潭电脑服务
2015-3-9 17:01
我们发现你给的数据在FBA12694909与FBA12604909上,数据是通过短路数据线得到的。可你没说明短接的芯片过程,只说第二组数据有问题,即69与60在第二位置,这样定位15与17位置的内存芯片有问题,按照你的区间定位为A区,那就是15号内存芯片了。17号是C区的,不要考虑了啊?为什么会是15与17呢?
还有A区、B区与C区、D区是如何定位的呢?它们究竟是如何定位的,请楼主详细说明。
另外一个好方法是不断短路几个内存芯片,也能定位啊。
Samsug
2015-3-10 15:16
不知道有没有固态硬盘颗粒检测的工具
