583931727 发表于 2015-3-9 15:11
3d3v-pwr 这个电压的问题吗?就是带不动负载是吗?
shenke668 发表于 2015-3-9 15:21
5V SO 3D3 SO电压3.3正常的他的负载电路包括很多3D3-PWR只是其中一路
心高技矮 发表于 2015-3-9 15:15
是通病么 ?我怎么没见过这个问题!
583931727 发表于 2015-3-9 15:23
又晕了,那到底是什么问题啊,LZ 给说说嘛。。。
shenke668 发表于 2015-3-9 15:37
PU4104 5v转5v,PU4102 PU4103 3.3v转3.3v
583931727 发表于 2015-3-9 15:44
是转出来的电压不正常吗?
张川zc 发表于 2015-3-9 15:19
这个机器修道过掉电 吹桥就OK的
最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-3-9 15:23
还没碰到过, 多是加电不亮的
shenke668 发表于 2015-3-9 15:51
本机是转出的电压滤波不良导致,以前修过是PU4104不良的多,故障现象基本一样,有些开机不显示就掉电会自 ...
583931727 发表于 2015-3-9 15:58
哦,就是可以转换出来的,就是转换出来 以后得不到良好的滤波,一旦主板正常运行就会保护掉电,对吧?
rongshan 发表于 2015-3-9 16:05
厉害,不得不佩服
不会修斯基 发表于 2015-3-9 16:09
转换出来的滤波不良,第一次见
he非凡 发表于 2015-3-9 16:15
换了个电容就好了。技术好来钱就是快
shenke668 发表于 2015-3-9 16:21
我开店维修量比较少,还要带小孩,混口饭吃
CHAIHUIZHU 发表于 2015-3-9 17:21
越修越精,就是楼主忙文章表述的有些难理解
xwzhping 发表于 2015-3-9 17:27
滤波电容换那么大一个,没有后遗症么?
枫之子 发表于 2015-3-9 17:30
3.3V的滤波电容
windlovetao 发表于 2015-3-9 19:50
这可不像通病吧,很少修到的
高寒希 发表于 2015-3-9 17:40
桥铜箔是什么 有实物照片吗
爱尔思坛 发表于 2015-3-9 20:30
这机器滤波电容坏不是通病吧。
ndo 发表于 2015-3-9 21:20
楼主这个是怎么检测出来的呢
芯诚维修001 发表于 2015-3-9 21:07
没碰到过 不过收藏了 下次也许能碰到
DBJBW 发表于 2015-3-9 20:45
楼主技术好极了,还修到过这个问题
zhangqiangyi 发表于 2015-3-9 21:11
不知道有没有机会碰到
blmama 发表于 2015-3-9 23:33
是通病吗还没碰到过
上帝创造者 发表于 2015-3-9 21:42
学到了,不错,希望以后多点这方面的经验
shenke668 发表于 2015-3-10 13:49
论坛看看还有很多这个问题没搞好的,要有示波器很简单的
blmama 发表于 2015-3-10 20:04
自己买一个啊。不贵。
shenke668 发表于 2015-3-10 20:07
小店维修量不大,暂时没打算买
blmama 发表于 2015-3-10 20:13
是在电子市场吗。。。。
shenke668 发表于 2015-3-10 20:16
没在电子城,在小区街道
blmama 发表于 2015-3-10 20:26
维修不方便啊,调个货也费劲。
若风 发表于 2015-3-10 20:48
带不起负载的用示波器可以很清楚的看到!呵呵!
hu1385 发表于 2015-3-10 21:15
楼主这款机修的多啊,琢磨的这麽多了。
从一开始 发表于 2015-3-10 21:30
楼主的意思是把 PT4103 6.3V330UF,更换成10v1000uf,解决问题
从一开始 发表于 2015-3-10 21:28
滤波不良更换电容解决不了吗
huanglin22 发表于 2015-3-10 22:06
上次我也遇到过这种故障,没有维修好
夏颜洛。 发表于 2015-3-11 11:23
我还以为是CPU供电的那个晶体管呢,很想知道那个东西怎么搞
★.断点oミ 发表于 2015-3-11 10:15
什么情况滤波不良吗
上帝创造者 发表于 2015-3-11 08:56
是通病么 ?我怎么没见过这个问题!
锐诚电脑 发表于 2015-3-11 15:10
这这机子只碰到过北桥问题的
