惠普 HP 4411S 二代内存 开机无显示
燕来飞
2015-3-9 12:54
HP 4411S 2代内存 ATI独显,开机电流跑到:1.06 不动了,加焊过显卡,刷过BIOS,还是一样的电流.
机器板号:6050a2252701-mb-a03
yewencong
2015-3-9 12:56
cpu供电芯片PG出来没?
he1030
2015-3-9 13:20
北桥问题把!!!!
燕来飞
2015-3-9 15:04
看样子是不过....内存
1种相抚濡沫
2015-3-9 15:05
检测网卡 是否短路
1035672944
2015-3-9 15:09
什么电流啊
1035672944
2015-3-9 15:10
北桥问题啊
西安科贸
2015-3-9 15:11
amdu北桥吧 内存不过加焊就好 但是用不了多久
西安科贸
2015-3-9 15:12
网上这种北桥芯片假的太多 也只能加 焊 加铜片 风扇长转
海成科技1888
2015-3-9 15:13
amd的机器把。。看电流是到内存了。焊北桥把
心高技矮
2015-3-9 15:13
这个主板很便宜,不行就换个板子吧!
583931727
2015-3-9 15:16
上不上内存都是这样人话,就是北桥的问题了。。。
583931727
2015-3-9 15:17
上不上内存都是这个电流的话,就是北桥的问题了。。。
高寒希
2015-3-9 17:35
做下北桥试试
大箫筱
2015-3-9 20:35
刷bios或加热桥
烟雨玉娇容
2015-3-9 22:01
手上有个1.4A不显的显卡。BIOS北桥都干遍了。装键盘WIFI灯亮。干北桥还不行。换一个也不行。中奖买假货了么。我也郁闷呢。机器还丢一边
514906332
2015-3-9 22:07
AMD的加焊北桥
zhangxunhai
2015-3-9 22:28
怀疑北桥呀,,,,,,,
夏莨
2015-3-9 22:51
北桥啊 这个应该不是显卡
子墨粉丝
2015-3-9 22:56
看清楚人家说的是4411S,哪来的AMD北桥,条件都没查吧?
gjgfire
2015-3-10 08:58
换CPU 刷桥试试
kecheng
2015-3-10 09:31
刷bios试试?
xue
2015-3-10 10:25
CPU如果是AMD那么北桥容易焊
3200031
2015-3-10 11:09
应该是显卡直球下。。
zcs123
2015-3-11 10:09
从做北桥 掷球
839892960
2015-3-11 10:13
查图纸哪部分电源没出来
!三娃!
2015-3-11 10:44
he1030 发表于 2015-3-9 13:20
北桥问题把!!!!
这机器应该不是北桥吧,估计是Intel芯片组的,常规问题应该是显卡,不过看电流,应该没到显卡了,仔细看看电流的跳变程度,利用装和不装内存,看自检是否过了内存,这样来判断是否是显卡问题,不能直接加焊显卡哦
eerrttyy1
2015-3-11 10:45
如果是AMD的 还是要焊下北桥吧 以前遇到的北桥的多
菜鸟啊杰
2015-3-11 11:05
北桥 显卡 BIOS 必须的一个一个来 问题多
燕来飞
2015-3-12 16:41
intel 主板
