标题: 技嘉880GM-D2H R3.1 的简单维修 [打印本页]
作者: lscyun    时间: 2015-3-9 12:16
本人菜鸟,写这个东西只是为了赚点下载分和让朋友们不要走弯路。
技嘉880GM-D2H R3.1版DDR3的
问题: 供电正常 无复位。
测CPU1.1V   内存1.54V   总线1.24V
检测卡无复位。
清COMS   可以跑马了   后面又不复位了。
后面用万用表碰下 32.768晶振   立即复位跑马了 ,高兴
立即换了个32.768晶振  OK  几次开机都正常了。
作者: 中中维客    时间: 2015-3-9 12:19
这种问题很少有
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-9 12:24
AMD 的芯片的主板都是这样的、。。。
作者: lscyun    时间: 2015-3-9 12:29
中华维客 发表于 2015-3-9 12:19
这种问题很少有
是呀  就是赚了  我真想个个板都那么好修 就好了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-9 12:45
瞎猫碰上死耗子
作者: koflcm    时间: 2015-3-9 16:11
按照三大条件的顺序来就好了……
作者: liyibo    时间: 2015-3-9 18:17
AMD的芯片组,32.768坏,会上电,但不复位
作者: TYYTW    时间: 2015-3-9 18:34
怎不查时钟呢
作者: 云梦电脑    时间: 2015-3-9 20:48
运气,碰上死耗子了
作者: lrkk623    时间: 2015-3-9 22:08
这种运气但愿能经常碰上
作者: CHAIHUIZHU    时间: 2015-3-10 23:02
我就没有运气对上一块手到擒来的
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 08:27
晶振坏了吗?
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-11 10:06
这个板子喜欢晶振坏
作者: lscyun    时间: 2015-3-11 11:45
fmhzcj 发表于 2015-3-11 08:27
晶振坏了吗?
嗯嗯 是晶振坏了  你们有同样的板可以试下换晶振
换了 就好了  隔天 试了都OK
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 11:59
好的,谢谢你分享宝贵的经验。
作者: 会员920728    时间: 2015-3-12 10:42
学习了  谢谢
作者: 星灿    时间: 2015-3-15 13:24
晶振坏的不多
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-15 19:34
等着返修吧,以前修过一些,多数都返修,实际是南桥内部rtc电路老化
作者: 赵成龙    时间: 2015-4-10 12:23
参考了了一下  谢谢】
作者: leyvi    时间: 2015-4-10 13:30
xuexixuexixuexi
作者: 赵成龙    时间: 2015-4-10 13:43
我这里也有块一样的板子 检测卡跳变是:  【c0  c4   24】   就不动了
请各位分析一下
作者: lmzs    时间: 2015-4-10 13:54
这个可以有!32.768晶振 不良影响到读取CMOS电路了。
作者: toshiba520    时间: 2015-4-10 18:02
AMD 的芯片的主板都是这样的
作者: 518    时间: 2015-4-16 09:09
这样的问题很少见
作者: longruitao    时间: 2015-4-16 09:21
楼主的 信号线可以换了 好脏啊的呢。、这个问题如果出返修的话  就直接加焊南桥吧
作者: fs2112729    时间: 2015-4-16 09:39
技嘉的主板,有修到过换精振就好的。
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:28
不触发,被楼主秒杀了,嘿嘿
作者: cy4868884    时间: 2015-4-17 19:23
   这也是秒杀的节奏啊
