NCP1203D6连的开关管S极电阻接地阻值是多少?
曾文南
2008-12-15 12:59
NCP1203D6连的开关管S极电阻接地阻值是多少?该电阻炸飞了,请指教!
大田兴
2008-12-15 13:17
阻值应该不大
曾文南
2008-12-15 14:42
多少呢?????
山野思欣
2008-12-16 12:04
呵呵!很小的,大概是0.33欧或0.47欧或0.5欧,功率大概3W的,差不多就这些阻值了,就这几个试试看了,炸不了的,记得这种IC好像是用0.47的
菲克斯
2008-12-16 12:53
过流检测电阻的取值为2W或3W的0.1,0.22,0.33.0.39.0.47,0.51,0.68直到1欧或2欧的电阻,电阻的取值与电源功率大小有关。液晶显示器203D6的取值为0.33.,0.39,0.22都可以。
破小孩
2009-6-16 17:36
原来的是4个小电阻全烧了,直接整了个大功率的电阻上去,嘿嘿,反正非常大,非常难看,正常使用,那个机器烧了四个电阻,两个二极管,开关管,电源芯片,保险
