标题: IBM t40 保护隔离电压过不去 [打印本页]
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-3-9 11:47
IBM t40 保护隔离电压过不去,到第二个管子过不去 求解决
作者: hekl2005    时间: 2015-3-9 12:06
先换3v5V滤波电容
作者: jys    时间: 2015-3-9 12:14
按照时序查。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-9 12:19
那你看下第二个管子G级相连的地方
作者: 圣魔神    时间: 2015-3-9 13:19
这个具体看下 控制G级的电路   还有要看是大短路还是短路
作者: hsy888    时间: 2015-3-9 13:59
T40有些年头了啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 19:31
这种机有原理图呀,对着图纸一步步来。
作者: 天意wx    时间: 2015-3-9 21:01
IBM的 T40 保护隔离相对比较复杂还是看下时序吧
作者: hlongxuan521    时间: 2015-3-10 00:11
汗 T40没有维修价值了 板子都不值钱
作者: kecheng    时间: 2015-3-10 09:39
一般ibm芯片开路,多一点
