标题: 显示器高压板问题 [打印本页]
作者: 1365331310    时间: 2015-3-9 10:32
标题: 显示器高压板问题
求大神们,为什么高压板上的场效应管总是烧,P2904BD和P4004ED这是管子型号。电源各电压都正常。我的是55寸的显示器。
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-9 14:35
管子不对把
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-9 21:42
管子是原型号还是代用 还有就是驱动问题
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-10 09:01
型号是一样的吗,估计是功率不够
作者: 破电容    时间: 2015-3-10 09:16
功率和散热。。。。。。
作者: 其实我不帅    时间: 2015-3-10 10:02
仔细查查外围电路还有其它问题没有  老是烧的话可能是功率不够 或者跟它相连的电路中有其他元件故障  更换的话尽量选择同型号的 或功率更大的 顺便检查下灯管有无问题
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-11 16:32
后边肯定有问题,灯管 或者电容等等
