标题: 创维19S19IW维修 [打印本页]
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-9 09:55
标题: 创维19S19IW维修
创维19S19IW开机黑屏。背光亮立即灭
接到电视机发现用遥控二次开正常就是屏黑黑,拆开机器查上屏电压5V正常,查逻辑板上VGL电13V左右,逻辑板上2.49V正常,想想逻辑板没有问题,转查电源板。该机是二合一IP电源高压一体板,查OFF/ON电压开机时是5V,关机时0V,正常。看开机瞬间背光灯变化,原来如此二次开机瞬间背光灯会亮一下1S左右就灭了跟本来不及看到开机LOGO,查电路J806处电压不对5.2V-0.56v之间摆动,正常时该处电压应在1.56-1.83v.查电路图此处联的是OZ9938的6脚VSEN脚。脱开D807.D808后接入J806查电压为2.2V此时可以开机,但是感觉已经临界保护状态,所以继续找原因了,脱开D806后J806处没有电压,开机背光点亮一切正常。后查出原因是CCFL灯管有只老化,将D806.D807.D808。全装回脱开J806机器OK就是VSEN脚电压为0V就不再保护,机器交用户使用一切正常。
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-9 09:57
创维机器的维修照片
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 10:31
VGL应该是负压呀
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-9 10:32
看着怎么那么像冠捷的板
