音响坏了好久,请教高人..
战斗
2008-12-15 12:19
音响坏了好久,请教高人..
这个音响是低音炮加两个喇叭的那种,小喇叭是好的
现在问题是低音炮向小喇叭输出端有一个声道坏了,我只能两个喇叭并在一个声道上用
请教高人,低音炮里面是啥坏了?
排障大瞎
2008-12-15 12:47
估计功放集成块坏了
白杰
2008-12-15 13:00
功放块坏了 你拆开看哈是什么型号的 用DH2030的 也有用LM1875的 好点的是用TDA2030 都是五脚的
枫叶浪天
2008-12-15 13:17
估计是功放IC坏了,也有可能是接口坏了
玉米田的乌鸦
2008-12-15 13:50
前两天我也遇到一个,原来是卫星音箱只有一个有声音,去了一看,原来后面的插头没有插好!插紧就好了!呵呵。。。。不知道你的是不是这个毛病!
元神
2008-12-15 22:51
一般都是功放IC或滤波电容坏。
芳儿
2008-12-16 14:48
还没拆过音响呢!我的音响也坏好长时间了
战斗
2008-12-16 18:46
今天换了TDA2030功放管,问题依旧
今天把小喇叭线直接接到了印制板上,还是一个声道响,排除了接口
从外观上还看不出电容坏,明天拿个万用表来测一下
lywxwpcdz
2008-12-16 19:54
4558也坏得多!
沈塘
2008-12-16 20:13
一是TDA2030功放IC烧坏的,测下+/-12V供电是否正常和供电电阻是不是烧断.也可能是接口和音频线问题,甚至电位器有问题也可能出现这个问题的
极中极
2008-12-17 13:15
1.拔下声卡后面插头。把音量开到最大,用手指触摸音响插头,看两个音响有声音没有。
2.如两个都有。那就是声卡问题。
3.如没有那就是音响问题。
靖竹
2008-12-17 16:35
基本上都是集成快坏了,国产常用的一般是TDA2030
健丽科技
2008-12-19 04:54
拆开拍个图片来啊.;
百修
2008-12-19 08:26
是电位器坏了吧,要不就的接口虚焊了
东旭电脑维修
2008-12-19 08:37
我的漫步者和你的一样,功放块坏了一个,换了就好
→斷情戒愛^-
2008-12-19 08:59
检查下接口是不是虚焊了。也有可能功放集成坏了
金蜘蛛电脑科技
2008-12-20 12:41
有可能是电位器坏了,前天我有一个音箱也是只有一个声道,换了一个电位器。OK!!!
赵玉方
2008-12-24 11:33
要知道那里坏了,最好是拆开看看,有的毛病,用眼睛能看出来,在看不出来的话就只能用万用表量了。
今生相伴
2009-3-6 19:23
低音咆,就哪个几个东西,不用很久就可能查出,只要身边有配件代换一下就OK,你说的问题一般是哪个IC坏多,现在不是就看看你的哪个扬声器有没有用???
维修公司
2009-3-8 00:55
低音炮里有功放电路,其中那个声道的功放块坏了,它和另一声道的电路是一样的,你可以参考着修
愛好修理
2009-3-9 00:44
我的漫步者跟你的一样,左右声道都有,就是沒低音炮!!经检查发現低音喇叭线断了!!
宁超
2009-4-13 09:21
功放块坏了吧
袁灵儿
2009-4-13 09:45
烦请楼主说清楚些是乍坏的,指示灯有没亮等
琴棋书画
2009-8-29 21:40
我现在是的指示灯。没亮。。
信得电子
2009-9-2 21:43
功放集成块坏了,最好是拆开看看
樊武
2009-12-2 10:19
估计是功放IC坏了.
好来不
2009-12-2 19:38
搞半天,说不定是音频输入线坏了呢
蝄蜽
2010-1-19 20:32
功放集成块坏了
masterhacker
2010-1-22 22:59
就功放IC坏了,不过这东西不是很好找的。漫步者的还可以找到的。
