华硕K55VD冷开机问题
刘华人
2015-3-9 08:25
华硕K55VD冷开机问题
接一台华硕K55VD本本,冷开机后,当看到LOGO后,就显示不正常,这时只能看到屏幕左上角有个 光标 在一直闪,死活不进系统。
这时,只有强行关机后,再开机就能正常进入系统,操作也没有问题。这时不管再重起或关机都能正常进入系统了。
但是,关机间隔时间很久后,再去开,就会又出现以上情况。
目前已经刷过BIOS。问题依旧。
询问一些同行,有说是屏问题,但我觉得和屏关系不大。
希望有修过此问题的朋友解答下。
补充内容 (2015-3-10 10:31):
最后确定是屏问题,维修同行指导方向是对的
补充内容 (2015-3-10 10:40):
因为能看到LOGO,而且多开关几次后就能正常进系统,说明屏问题不大。在确定屏问题后,怀疑可能是芯片虚焊引起,直接把屏逻辑板上的几块芯片全部加焊了下,现在冷机开也正常了,问题解决了
sdaw12345
2015-3-9 09:12
换换硬盘试试再说
sdaw12345
2015-3-9 09:12
试试电源有没有问题
卡拉
2015-3-9 09:14
楼主 :进pe 看一下呢。
sdaw12345
2015-3-9 09:14
拆机看看板子有无霉点腐蚀之类的
马立东
2015-3-9 09:15
换内存试一下呢
fcwqyb
2015-3-9 09:27
拔掉所有的外设,看看正常吗!
文艺屌丝
2015-3-9 09:30
先用风枪吹热南桥在开机看看能进系统吗?
chinarenzhy
2015-3-9 09:33
你说显示不正常是什么意思?就是你说的光标一直在闪吗?这也不能说不正常啊,能外接吗?换硬盘做系统试试。
浪子尘埃
2015-3-9 10:16
K55VDA 我遇到过三台机器都是运行非常慢检查硬盘却没有发现明显故障 更换硬盘后速度正常 K55VD 原装硬盘都是日立的 换西数后开机速度非常快 经验仅供参考
FZYWFIX
2015-3-9 10:17
应该是南桥问题吧
sdaw12345
2015-3-9 11:22
楼主问题解决了说一声,大家学习学习啊
1449177335
2015-3-9 16:31
解决了回复我一下
葛瑞华
2015-3-9 16:40
这个问题你用示波器打打供电波,把主板供电的上MOS管在补上一个 有的供电只有一个上两个下 你补上一个上管试试
wzm99
2015-3-9 17:19
楼主解决了没?
星空夜漫
2015-3-9 17:19
我修过一台是内存的电压变低,换掉一个管子OK
