查看: 1884|回复: 13
凄惨红g41挑食了
发表于 2015-3-8 21:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
小弟有一块七彩虹g41,上533总线的u都没问题,可是一上800总线的u就不跑码无复位,总线内存桥供电都有,就是没有cpu供电,vid全为高电平,bios刷了也不管用,确定u是好的。请教各位老师这到底是哪里的问题?
发表于 2015-3-8 21:39:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板子挑食还比较常见的啊
点评
问题是所有800的u全不能上。。。试了好几个了。。。难道这g41只能用奔腾4处理器。。。  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:13
发表于 2015-3-8 22:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
野兽619 发表于 2015-3-8 21:39
板子挑食还比较常见的啊
发表于 2015-3-8 23:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能时钟芯片有问题吧,上示波器
点评
我也想过是不是时钟问题。无奈没有示波器那种高大上的东西。。。没法弄啊  详情 回复 发表于 2015-3-9 07:59
发表于 2015-3-9 07:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
xrwdiy 发表于 2015-3-8 23:45
可能时钟芯片有问题吧,上示波器
发表于 2015-3-9 08:11:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是时钟芯片问题,换芯片吧。
点评
好,买个时钟芯片回来换上试试  详情 回复 发表于 2015-3-9 18:51
发表于 2015-3-9 18:51:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
fmhzcj 发表于 2015-3-9 08:11
就是时钟芯片问题,换芯片吧。
好,买个时钟芯片回来换上试试
发表于 2015-3-9 21:29:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是时钟的问题,如果有的话换个试试
发表于 2015-3-10 23:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看看板子上有无选择前端总线的硬跳线
点评
没有跳帽选择前端总线  详情 回复 发表于 2015-3-13 07:55
发表于 2015-3-11 07:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过帮楼主顶一下
发表于 2015-3-11 08:25:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来只要修出800总线的CPU电压就好了。
点评
讲VID信号接地后出现CPU供电1.3V左右,电压是出来了但是VRMPWRGD信号电管芯片发不出,还是不跑码  详情 回复 发表于 2015-3-13 07:55
发表于 2015-3-13 07:55:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
CHAIHUIZHU 发表于 2015-3-10 23:09
楼主看看板子上有无选择前端总线的硬跳线
没有跳帽选择前端总线
发表于 2015-3-13 07:55:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2015-3-15 14:12:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换个时钟看下
