联想A60换触摸屏后还是不能触摸
q403027221
2015-3-8 21:18
联想A60换触摸屏后还是不能触摸
新手学智能手机。一朋友给一联想A60手机我以前触摸屏压坏了。给外面店里面换了还是不能用
野兽619
2015-3-8 21:56
刷下屏线接口是不是有异物导致的
xiaowindows
2015-3-10 18:35
看看接口是不是有问题
陈杰金
2015-3-10 18:51
是不是触摸芯片坏了
zebin.zhao
2015-3-11 13:07
1、先排除下触屏接口是否脱焊,是否引脚氧化,接口是否完好;
2、在第一步基础上,测量触屏接口的那几根引脚的对地阻值是否都正常?
3、在第二步基础上,开机测量触屏供电是否正常?中断信号是否有响应?
4、现在一般都CPU直接控制CTP了,没有独立触屏芯片了;
这是我小号
2015-3-11 14:23
恩 5楼把我想说的都说了
