标题: E40 白屏外接正常 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2015-3-8 19:49
标题: E40 白屏外接正常
E40 白屏外接正常 ,  屏与屏线多换过,集成显卡
补充内容 (2015-3-9 19:21):
屏线接口图纸放在 13楼  接口上的供电多正常
作者: 一切随疯    时间: 2015-3-8 21:08
屏供电有吗?
作者: chenjsj    时间: 2015-3-9 09:50
缺供电吧
作者: sssyfh    时间: 2015-3-9 10:01
少供电会白屏 正常啊。。。你检查过接口的供电没有呢???
作者: 花雪情    时间: 2015-3-9 10:05
看看主板接口处屏供电有没有
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 10:43
屏供电没有吧?
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-9 10:52
量下屏显接口是不是缺供电
作者: hktk998    时间: 2015-3-9 12:50
屏没供电。。。。
作者: 为风执着    时间: 2015-3-9 14:37
屏供电3.3v测过了吗  有 没有电压
作者: assnpl    时间: 2015-3-9 18:58
一切随疯 发表于 2015-3-8 21:08
屏供电有吗?
屏供电有的
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-3-9 19:02
有可能是桥
作者: assnpl    时间: 2015-3-9 19:20
屏线接口图纸
E40屏接口
作者: assnpl    时间: 2015-3-9 19:21
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-9 19:26
30pin供电正常?
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-9 19:30
可以换块屏试下
作者: 北京人在纽约    时间: 2015-3-9 19:33
白屏有几种可能 1.屏幕主供电3.3V 没有,2 屏线损坏3 主板缺失供电3.3VLVDS 4 显卡
作者: windlovetao    时间: 2015-3-9 19:34
测试LVDS对地阻值,看哪组不正常
作者: 北京人在纽约    时间: 2015-3-9 19:35
照图查 25 26脚 3.3V  30 31 脚 必须有电 否则灰白
作者: 北京人在纽约    时间: 2015-3-9 19:38
其他脚位 也可以测试 一下 比如 22  23  正常状态 应该有 1.0X  1.2X 的电压,如果没有可能是显卡没有输出视频控制信号
