标题: 富士康群创屏芯片型号谁知到? [打印本页]
作者: 布丁茶    时间: 2015-3-8 19:14
标题: 富士康群创屏芯片型号谁知到?
芯片应用差不多上图一样。
芯片写着DM=FK,E1B.网上查不到任何信息??
想问下灯珠接口定义(排列顺序)有时有30V,有时18V。想改高压
屏型号N14BGE-L22
作者: 541872190    时间: 2015-3-8 20:00
芯片丝印是DM=的有几种芯片型号,我不知道论坛上有没有这个资料 应该是有 我上传一份RT系列的芯片缩略对照表  PDF文档 可以用ctrl+F输入“DM=”查看 一看便知对着你芯片是几只脚 就可以知道是什么型号了 RT系列型号查询.pdf (348.89 KB, 下载次数: 5)
