wd5000aads怎么修
缝子
2015-3-8 18:52
wd5000aads怎么修
wd5000aads驱动电机芯片烧了,更换正常转动,但是敲盘,怎么搞啊?
zhangxunhai
2015-3-8 19:31
如果只是电机芯片烧了,换上就应当好了,但现在可能有其它问题
浙江益修家电
2015-3-8 20:29
找块相同板号芯片换上
缝子
2015-3-9 00:22
换了,不行,还是敲盘
lchllinely
2015-3-9 08:22
换板吧!可能还有其它故障。
罗工SAS
2015-3-10 00:47
也许板不配,还有就是,换板还要换BIOS芯片。
破电容
2015-3-10 09:11
罗工说的是啊!专业的就是专业的
