标题: 联想B470e加电不显,电流0.2 [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2015-3-8 17:25
接修一台联想B470E加电不显,电流从0.2跳到0.6到1.0再到0.3到0.2,换个CPU开机电流到0.2不动了,按开关关机再开机能正常点亮,再按开产也能正常开关机,但只要一去掉电源插头,再插上电源就又电流到0.2--0.23了,有时开关几次还能点亮,有时就电流0.2,是哪的问题呀,CPU换的不是原来的型号
作者: hktk998    时间: 2015-3-8 17:27
CPU电路那边,,上管
作者: cjwx    时间: 2015-3-8 17:29
是不是CPU供电不稳
作者: dzfair    时间: 2015-3-8 17:56
感觉电压不对呢
作者: jgwx    时间: 2015-3-8 18:03
有什么信号提前出了吧
作者: zhangkai890207    时间: 2015-3-8 18:03
这个 铁壳的场馆坏的比较多 重点看下cpu的上管
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-3-8 18:05
这机器CPU供意容易出问题
作者: 阿禧    时间: 2015-3-8 18:18
这个是B470的通病了CPU很容易坏
作者: 阿禧    时间: 2015-3-8 18:19
可以改用台式机的上管来改装
作者: 596294326    时间: 2015-3-8 18:23
我修过 上管
不对 是哪个 第三排的上管 换了就好
作者: xue    时间: 2015-3-8 18:31
cpu上下管换掉
作者: V大灰狼V    时间: 2015-3-8 20:46
仔细搞CPU供电,要有不怕死的精神
作者: 1230123    时间: 2015-3-8 20:52
看看铁壳MOS吧!!!!这个坏的多
作者: 小尼维修    时间: 2020-3-23 11:29
答案正确!cpu上管坏了烫手!
