标题: 新手学习维修中,请问这个还有药救不 [打印本页]
作者: 酒精级    时间: 2015-3-8 17:08
通电正常显示器品牌LOGO,然后显示到信号后 屏幕慢慢在变淡化
作者: kingserver    时间: 2015-3-8 17:29
不是屏  就是驱动板的问题
作者: 泰博快修    时间: 2015-3-8 17:41
大部分屏问题 检修屏上的几大供电是否正常 还有屏上主控芯片是否虚焊或损坏
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-8 18:07
换驱动板问题,,,。或者代换原则
作者: 野兽619    时间: 2015-3-8 18:50
这应该是后续就 没显示了吧。应该不是屏的问题
作者: q450779868    时间: 2015-3-8 19:05
加焊一下屏上的主控芯片
作者: 542083930    时间: 2015-3-8 19:37
这种是屏的问题
作者: 破电容    时间: 2015-3-8 19:51
过来学习的。。。。
作者: 541872190    时间: 2015-3-8 20:13
百分之80是屏的问题 屏的供电不正常  升压部分的几大供电不正常 这情况我遇到过  楼主又不说是什么型号的屏   一般就是VGH  或者VGL这两个供电不正常引起  楼主跟我们说下是什么型号的屏 或者能拍张屏上面升压的照片上来再帮你看看
作者: 野兽619    时间: 2015-3-8 20:17
541872190 发表于 2015-3-8 20:13
百分之80是屏的问题 屏的供电不正常  升压部分的几大供电不正常 这情况我遇到过  楼主又不说是什么型号的 ...
他这不是驱动板的电压没供上去导致的吗?
作者: pp316com    时间: 2015-3-8 20:33
过来学习的。。。。
作者: pp316com    时间: 2015-3-8 20:34
我也有个 回去试试!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-8 20:49
代换一下屏线看下
作者: 541872190    时间: 2015-3-9 10:53
野兽619 发表于 2015-3-8 20:17
他这不是驱动板的电压没供上去导致的吗?
驱动板只有一个5V(现在的屏一般都是5V)还有3.3V的 比较少见 如果驱动板上的5V没供上去的话屏是白屏 屏没有供电  这个情况是有供电5V上去 只是屏上面的DC-DC转换升压电路有问题 是驱动板那还好了 一般是用一个小MOS管或者三极管去控制出的屏供电 同样也可以像你那样把三极管取掉短接DS或者CE两脚
作者: 野兽619    时间: 2015-3-9 11:16
541872190 发表于 2015-3-9 10:53
驱动板只有一个5V(现在的屏一般都是5V)还有3.3V的 比较少见 如果驱动板上的5V没供上去的话屏是白屏 屏 ...
受教了,还有个问题,如果我把我的那个DS脚短接,会不会有其他影响,比如说烧了主板或者屏
作者: 541872190    时间: 2015-3-9 11:30
一般不会的 不行就马上放开
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-9 14:36
屏幕坏了哦
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-10 09:03
屏主控芯片换了吗,或者虚焊了
作者: zmz0312    时间: 2015-3-10 11:29
类似故障遇到过排线和驱动板的问题,如果排除这两样的话一般是屏的问题
作者: foxin333    时间: 2015-3-10 15:16
先要确定是屏还是驱动板的问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 09:13
先测下逻辑板的各大电压是否正常。
作者: 雷雨    时间: 2015-3-11 21:03
这个是屏的问题,可以修的,先加焊下主芯片
作者: cohiba    时间: 2015-3-11 21:20
你说什么我也听不懂
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-11 21:31
感觉像是驱动板  程序的事 或者是主控,搞不定的话 就换通用信号板吧
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-12 09:30
这种是屏逻辑板的问题,碰到这种我一般都报废的
作者: daijiandong    时间: 2015-3-13 20:35
屏电路的问题, 换个屏幕就好了
作者: macc    时间: 2015-3-13 23:02
基本上是屏问题多。
