标题: 联想G480笔记本开机出来LOGO就掉电 [打印本页]
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-8 16:33
联想G480笔记本开机出来LOGO就掉电,请给下维修经验和维修思路 大侠们  我不知道从哪里下手了修了好久没有修好 谢谢
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-3-8 16:49
会不会是BIOS问题啊
作者: 炫之影    时间: 2015-3-8 17:08
cpu换个看看啊
作者: lgd    时间: 2015-3-8 17:14
这个问题有点麻烦
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-8 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjsj    时间: 2015-3-8 18:56
是不是有电压被拉低了啊
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-8 19:35
   温控信号正常?
作者: 廖祖翔    时间: 2015-3-8 19:38
查看下分组供电稳定否,还有温控电路
作者: 1230123    时间: 2015-3-8 20:41
是不是铁壳的事情呀
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-9 09:55
昨天晚上仔细测了下  发现CPU供电2V就点亮LOGO 就掉电  一下就自动来 反复这样,
有时候CPU供电就是1.7V输出电话 就不会掉电  请教一下维修  本人维修笔记本不扎的  谢谢了 能给我说下维修哪里 或者什么电路吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 10:55
先刷个BIOS试下。
作者: 茶叶蛋    时间: 2015-3-9 12:45
CPU 供电电压不稳定,查下CPU 供电芯片反馈电路
作者: 维修神话    时间: 2015-3-9 12:50
cpu过压抱负了
作者: 修电脑中    时间: 2015-3-9 12:51
问题解决没有呀我手上一台yiyiyan一样的问题。还没解决
作者: lxflgy    时间: 2015-3-9 12:53
滤波不良吧
作者: yewencong    时间: 2015-3-9 12:58
看看显卡和BIOS
作者: 圣魔神    时间: 2015-3-9 13:13
bios 吧 我修过一个刷bios 好的
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-19 22:02
我的是不定时掉点
作者: 凯信one    时间: 2015-3-19 23:59
会不会是桥的问题啊!!!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-20 01:12
如果是不定时掉电的话 cpu哪里加两个330的电容  LOGO掉电可以考虑bios
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-3-20 07:15
开关电路 开机电路查查
作者: lvjingang    时间: 2015-3-20 08:52
差CPU供电芯片把,可能是供电不稳定造成的!
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-3-20 09:15
联想的机器,G480 我手上还有两个,也曾经遇到过logo掉电还有进系统掉电的,有些刷BIOS就好了,还有些是温控误报高温导致掉电,也有一些小元器件坏了导致的掉电,掉电的情况有很多,这个你需要拆机用示波器查一下对比一下掉电的原因
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-20 09:17
以前遇到的是挡logo,刷bios好的
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-20 14:11
我也遇到一个,半小时掉电,还没查到问题、求大神
作者: 李江米    时间: 2015-3-20 15:44
这个机器怎么那么多问题
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-20 15:44
好好好红啊奥好····
作者: 1230123    时间: 2015-3-20 17:31
抓波对比一下  S3#对比CPU
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-21 16:54
谢谢了
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-21 16:55
客户不休拿走了
作者: arjay    时间: 2015-3-29 03:01
bios flash you cant try
作者: 于二洋    时间: 2015-4-12 19:30
G480 问题一样哦 BIOS试下
作者: s3664849639    时间: 2015-4-12 20:04
可以刷个BIOS试试,不行再刷回来,又不是什么事。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:32
换nec大电容   刷bios即可
按时序检查修  然后测条件
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-4-12 21:51
楼上有个CPU电压过高保护的 我认为也是这个问题···
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-18 23:12
CPU供电明显高了
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 00:05
这种故障要么是CPU供电缺相,要么是CPU滤波不良,还有一种情况就是SB坏了
作者: zhouzhui    时间: 2015-4-19 00:50
CPU电压高了点,查下滤波、FB;主控芯片
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:12
有时候CPU供电就是1.7V输 ...
你的找到问题没?我现在有一台和你一样的,,显LOGO掉电,自动重启再掉循环...
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:26
换了I3-2330的开机还没显示就掉了,,,上原机的I5-2520还显示LOGO才掉,,真是搞不懂...
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:29
联想又生产一个神机出来了,,,,同样的G480有2个代工厂的板,,I服了U,联想...一个仁宝代工,,一个创纬的板,
作者: 381446220    时间: 2015-5-6 15:00
楼主写的不错,值得支持
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:10
笔记本开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
