标题: 联想Z360装不进系统卡WINDOWSLOGO维修一例 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2015-3-8 15:24
      同事送一台联想Z360笔记本,说是系统装不进去卡LOGO,被老外修过,接手看了下确实是卡WINDOWS正在启动这里,进PE发现07和08PE都进不了,BIOS禁用掉独显还是一样,只能进03 PE并且03PE点关机的时候就卡死,屏幕还是亮着只能强关,心想能进03PE应该可以装XP,先装个原版XP系统试试,装XP系统发现卡在正在安装设备,拆掉所有外设还是不行,联想到不能关机和卡在正在安装设备严重怀疑是南桥有问题,拆机下主板还好没怎么动,先查不能关机吧,外接进PE后点关机发现SUSC,SUSB都只有1,2V测对地阻值五百多正常,拆掉EC仔细观察发现EC烧了一个小洞,换之,此机修复。
作者: adminhk    时间: 2015-3-8 15:32
楼主公里深厚啊!!
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-8 15:37
估计是打雷坏的吧
作者: hbsygst    时间: 2015-3-8 15:37
adminhk 发表于 2015-3-8 15:32
楼主公里深厚啊!!
我是小小白……。
作者: hbsygst    时间: 2015-3-8 15:41
心心蓝 发表于 2015-3-8 15:37
估计是打雷坏的吧
不清楚哦……
作者: dgsgs    时间: 2015-3-8 15:43
会不会被人动过了
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-3-8 15:58
楼主为什么拆掉EC才看出来烧个小洞
作者: 敩徒    时间: 2015-3-8 16:02
做维修的,少不了一句话,细心!
作者: liaoyufeng    时间: 2015-3-8 16:05
EC烧了个洞还能开,这机器质量还是好的。
作者: hbsygst    时间: 2015-3-8 16:06
阿拉释迦 发表于 2015-3-8 15:58
楼主为什么拆掉EC才看出来烧个小洞
视力不好,要用放大镜仔细看才能看出来
作者: 舟子    时间: 2015-3-8 16:28
这个帖子   厉害ec坏导致的
作者: 343315081    时间: 2015-3-8 17:06
没看懂为何要拆EC
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-3-8 17:09
EC烧了个小洞环能开机 ,这机器太强悍了。
作者: qgjkhngah    时间: 2015-3-8 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: raohaoran    时间: 2015-3-8 17:26
ec烧个洞还能点亮
作者: hbsygst    时间: 2015-3-16 19:12
raohaoran 发表于 2015-3-8 17:26
ec烧个洞还能点亮
一点点大的孔说了要用放大镜仔细看才可以看得出来的
作者: hbsygst    时间: 2015-3-16 19:13
343315081 发表于 2015-3-8 17:06
没看懂为何要拆EC
SUSC和SUSB只有1.2V哦,怀疑是EC挂掉了
作者: 旭华    时间: 2015-4-12 10:16
学习了,刚好我昨天接到台这个机子,卡LOGO不进系统,按楼主的方式换下EC,希望能修复好
作者: gmajynipl    时间: 2015-4-12 10:18
做维修就像医生医病 一样。先要仔细看外观
作者: hbsygst    时间: 2015-4-12 12:32
要是一开机就卡LOGO这个机子显卡容易坏啊,不进系统的话可以看看EC,我的机子EC上面有一个针眼大的小孔,仔细看看.
作者: 旭华    时间: 2015-4-12 12:36
我拆开看了,EC没有坏的,显卡也加焊过,还是不行,先到论坛里找个BIOS刷下看
作者: 2042602763    时间: 2015-4-12 12:42
这个样子也能修出来厉害
作者: 小任任    时间: 2015-4-12 12:45
感谢分享 学习了
作者: 521xw    时间: 2015-4-12 13:14
换上好了没,期待中
作者: chende123jia    时间: 2015-4-12 13:17
ec烧了一个洞,还能开机,这机器神机。有没有冒白浆啊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-12 14:02
和我前几天的一个ASUS的差不多,我的是开关,有时可以开,有时不能开,不能关机,就是进水开机键的电压只有1点几v。腐蚀电阻了
作者: baochen1217    时间: 2015-4-12 14:48
路过,学习下。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2015-4-12 14:59
是通病吗?小小白路过
作者: yangyuliang    时间: 2015-4-12 17:29
更换一个PCH吧   我修过一台
作者: 奔向未来    时间: 2015-4-12 17:32
慢功出细活   维修本来就是细心的事
作者: 旭华    时间: 2015-4-26 09:59
521xw 发表于 2015-4-12 13:14
换上好了没,期待中
兄弟呀,搞定了,换下ECOK
作者: 旭华    时间: 2015-4-26 10:00
我直接从料板上找个EC,换了就OK了
作者: 旭华    时间: 2015-4-26 10:01
hbsygst 发表于 2015-4-12 12:32
要是一开机就卡LOGO这个机子显卡容易坏啊,不进系统的话可以看看EC,我的机子EC上面有一个针眼大的小孔,仔 ...
谢谢了,我从料板上找个EC换了就好
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-26 12:01
接到电脑的时候,第一故障还是很重要的,总体的思路可以从第一故障看出来
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-29 21:06
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
