ZXCVWtest
标题: 联想G400 进水不加电. 高手请指点 [打印本页]
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-8 15:21
接到一台联想G400进水本,拆开后将水清理干净后,测各电感阻值正常,接可调电源后待机005偏高.无3 5V,摸了下PU401 芯片发烫.
后进了此芯片,还是不出3V 5V,又将KB9012QF A4 换掉.待机001  3V 5V 正常. 按开关,电流上到014左右,不动了. 各电压都还没有, 但3V 5V的后继电压已产生.按时序查了查
  当按开关后EC 发出PBTN_OUT#后.106脚.  再就是第6步PCH返回的 6脚 14脚 127脚信号都是由高电平瞬间变为了低电位,
这个EC是KB9012QF A4, EC里面带程序.问了问卖芯片的商家,说这个芯片里面有程序,不知道哪的问题了.请大神们指点一下
作者: 圣魔神    时间: 2015-3-8 15:49
这个EC可以用RT809  编程器编写,不开机很多都是刷写此ECbios   到网上购买的剪板不一定能用
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-8 15:52
不会刷呀.
有具体的方法吗
作者: 章平    时间: 2015-3-8 16:00
用809刷  300一个
作者: 敩徒    时间: 2015-3-8 16:04
进水的机器无非是短线了,LZ还是细心看看还有哪里氧化短线
