标题: 联想G470GX CMOS电池漏电不用换南桥了! [打印本页]
作者: 澧县鸿远电脑    时间: 2015-3-8 12:46
拆掉图中标示的电容就行了!
作者: xuhuan    时间: 2015-3-8 12:52
那个电容啊
作者: 贰じ当じ家    时间: 2015-3-8 13:03
原来要把图片放大才看得见··谢谢分享哦···
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-8 13:04
xuhuan 发表于 2015-3-8 12:52
那个电容啊
不就是桥面红圈一只啦,你没细看
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-3-8 13:14
看到了
作者: 老三维修    时间: 2015-3-8 13:17
这是什么逻辑  去掉那个电容  你是说那个电容漏电?
作者: 343315081    时间: 2015-3-8 13:17
看到了 ,呵呵
作者: 任荣    时间: 2015-3-8 13:18
w我是飞线没换电容一样的
作者: heerw    时间: 2015-3-8 13:33
遇到过一个去掉电容没有用,最后换桥好的,
作者: 智成电子科技    时间: 2015-3-8 13:38
不仔细看真看不出来
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-8 13:40
*脏话*· 得搞大大图才看到。。
作者: wzm99    时间: 2015-3-8 13:43
下次遇到试试……
作者: 21钊    时间: 2015-3-8 14:22
这个还没碰见过呢  多谢楼主分享
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-8 15:02
这个还没碰见过呢  多谢楼主分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-8 15:06
是南桥上面的电容漏电引起的。
作者: lf0505    时间: 2015-3-8 15:11
谢谢楼主分享,赞一个
作者: 1326751405    时间: 2015-3-8 15:25
这样也行,厉害
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-3-8 15:31
看不清楚   没遇到过AMD的吗
一般都是因特尔的   不出U电压
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-8 15:36
这种做法下次试试,以前都是换桥
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-3-8 15:52
好,楼主真是好心人呀
作者: liaoyufeng    时间: 2015-3-8 15:56
好像是COMS电路的问题, 这机器时开时不能开,有进放电又好了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-8 16:09
这个会什么样子的故障??还没遇到过
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-8 16:13
表示图片 要放大了才能看到
作者: 澧县鸿远电脑    时间: 2015-3-11 11:41
9cf86043ee 发表于 2015-3-8 16:13
表示图片 要放大了才能看到
故障是 不触发,图片编辑水平太差,只能这样子了
作者: 1269119042    时间: 2015-3-22 15:47
我手上有一台按开机键灯亮不跑码,怎么修啊
作者: yuanquan    时间: 2015-3-22 15:54
学习了 谢谢楼主
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-3-22 15:57
现在还没有遇到,会注意的
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-22 16:01
这个可以有    我们的福音呀
作者: fslinfeng    时间: 2015-3-22 16:59
要换回去吧   要不那个USB口用不了   我试过    后来换回去就OK了
