标题: 航嘉HK350-55AP12V不良(已修复) [打印本页]
作者: 名江    时间: 2008-12-15 10:30
一个客户的电源,刚开始简单的测试了一下,还以为是好的,结果上主板测,好主板没有复位信号,查电压发现12V偏低,拆下电源12V滤波电容,不行,换了13009,换了494和339还是不行,后来发现主变压器是歪的,仔细看了一下连到12V的那个点有点虚焊,把主变压器拆下重装一次,上电测试OK。
